AW: Steuergerät - aus anderem Modell
...Nachrüstungen waren bereits beim T5.1 die ganz große Sch....
Angefangen von Kabelbäumen die dazu nicht ausgelegt sind bis zu den fehlenden Steuergeräten die nachgerüstet werden müssen.
Bevor du etwas nachrüsten möchtest, müsstest du erst mal prüfen, ob das Bordnetzsteuergerät, beim T5.2 jetzt Zentralelektrik, überhaupt einen freien PIN für die grundsätzliche Anbindung hat.
Fehlt dieser PIN, ist zu deiner Nachrüstung dann noch eine passende Zentralelektrik nötig.
Ob was geht oder nicht, kann man auch an der Codierung testen, nimmt diese eine Codierung für zusätzliche Funktionen an, sollte die Steuerung auch geeignet sein.
Es ist aber glaube ich auch noch recht früh, hier fundierte Aussagen zum T5.2 zu machen, weil den Wagen gibt es ja erst knapp ein Jahr.
Egal was ist dir der
da überhaupt keine Hilfe.
Die Seite aus RU kenne ich ...habe ich immer auf meinen Rechner verlinkt, da gibt es viele Informationen aber nur relativ wenig zum T5.1 und zum T5.2 so gut wie nix.
Grundsätzlich würde ich Empfehlen ein Fahrzeug zu kaufen, was weitestgehend den Vorstellungen entspricht.
Nachrüstungen gehen richtig ins Geld und kosten nerven.
Dazu kommt, das dein
jegliche Arbeiten an der Elektrik innerhalb der Garantie ablehnen kann, da diese nicht mehr dem Lieferzustand entspricht.
Dafür gibt es im System extra ein Formular .....bist du da erst mal registriert geht bei jedem
wo die auftauchst ein große Licht auf dem Bildschirm an
