Hallo.
Wollte sowas auch einbauen (lassen). Vielleicht mit etwas Eigen-Vorarbeit (Befestigung unter dem Sitz und Kabel schon mal legen ohne anzuschliessen). Ich hätte einen VW Bus KfZ'ler der mir das anschliesst, aber er meinte ich solle alles Material besorgen... toll. Ich wollte gerne auch den Votonic Triple haben. Was genau muss ich denn besorgen?
Ich hab ja einen T6 Beach. Welches Anschluss-Schema ist denn das korrekte, bzw. beste? Die Standard-Variante - also VW Trennrelais umgehen, oder das EBL-Schema (dann müsste ich wohl noch das 12V/60A Relais dazu bestellen)? Aus den Forenbeiträgen bin ich noch nicht ganz schlau geworden.
Beim Beach könnte man aber andererseits ja auch das VW Trennrelais umgehen, da ich keine CU habe, korrekt? Wäre das dann einfacher und sinnvoller?
Sollte ich ein Batteriekabel (welche Dicke? 10mm²?) zur Starterbatterie legen, oder reicht das vorhandene aus für die Erhaltungsladung des Triple?
Wie befestige ich das Triple am besten unter dem Beifahrersitz bzw. was ist mit den Kabeln, die da schon liegen (ich habe kein Dynaudio, aber da sind ja ein paar Kabel drinne)? Wie herum am besten einbauen. Muss das LED-Anzeige-Teil sichtbar sein, oder kann man das (mit extra LC-Panel) auch einfach hinter der Verkleidung verstecken?
Sorry, für die dummen Fragen, aber je mehr ich versuche zu verstehen und zu lesen, desto verwirrter bin ich.
Bis jetzt hätte ich auf der Einkaufsliste:
- Votonic Triple
- (Relais 12V/60A bei EBL-Variante)
- LCD-Panel
- Batteriekabel rot + schwarz 10mm² je 5 Meter (Welche Länge braucht man denn? Allenfalls auch für neues Kabel in den Motorraum)
- Sicherungshalterung (Wie viele Slots und welche, wie viele Sicherungen?)
Was braucht man noch? Ich nehme an Crimpzange etc wird der in seiner Werkstatt haben.
Vielen Dank für die Hilfe und Kommentare.
Christoph
