Drymond Bestpin
- Herford
- T5 California
- 12.04.2010
- TDI® 103 KW
- VCDS ("lernt man aber nicht in 5 Minuten")
- Höhenmesser (natürlich in ft); Betriebsstundenzähler; Kühlboxlüfter, div. Wippschalterchen; REPs(€): AGR-Ventil 400; CamperUnit 600; Schiebetürschloß 250; Gebläseregler 250
- WV2zzz7HzAH256xxx
- 7EC W35
Hai, Solar-Freunde & -Bastler,
-- hallo Michls, Danke für den Beitrag
Ende August geht's nach F/E/P, bis Oktober vielleicht. Will jetzt Solarpanel haben, nämlich dieses hier
Das 100W Panel ...: Lensun 100W 12V Foldable Solar Panel with MC4 Connector, Portable for Outdoor Camping -
zur gelegentlichen und flexiblen Positionierung im Full Sunshine, während der Calli im Schatten steht ...
1. Frage:
Neulich habe ich IRGENDWO diese Lösung (mit Foto!) für die Kabelführung durch den Landstrom-Anschluß (den hinten links außen mit der Klappe) gesehen und finde die Lösung genial, aber nicht wieder, trotz Suchfunktion rauf und runter und Klicken durch 18-seitige Freds.
Und was waren das für 2 Stecker, die da rauskuckten? Brauche ich wahrscheinlich nur einen.
(Das wäre doch auch ideal, wenn ich nur die 3. Batterie unter dem Kleiderschrank laden will, für Kühlbox und vorhandenen 220V-Wandler.)
2. Frage:
Kennt jemand jemanden zwischen H und DU, HH und K (also NRW/Nds. irgendwo), der a) schon eine ähnliche Solaranlage (meinetwegen auch auf'm Dach) hat und mir Tips zu b) Einbau und c) benötigten bzw. empfehlenswerten Zubehörteilen geben kann?
Habe mich zwar schon ganz gut eingelesen hier im Board, aber weil es mir doch schon recht anspruchsvoll vorkommt, vergesse ich das immer wieder nach ein paar Tagen. Muß nicht die billigste Lösung von allen sein, eher schon eine der weniger komplizierten.
Zu dem Zitat unten ein paar Anmerkungen:
Der Votronic (State of the Art?, Gut!) ist bei mir unter dem Beifahrersitz. Hmm, da ist bei uns schon 'belegt' (mit Krempel). Besser im obersten hinteren Stau-Klappfach... Geht das / Maße?
Ich habe auch alle Stromkabel zur Boardbatterie und Startbatterie neu eingezogen, da ich sowieso eine 220V Leitung vom Motorraum zum Votronic unter dem BF Sitz verlegen musste. Na, das muß ich ja nicht, wär mir auch viel zu viel Akt...
Den Batteriecomputer habe ich in der C Säule Verbaut. OK, oder in der vorderen Wand des Kleiderschranks, da ist auf jeden Fall Platz...
Der DEFA Anschluss (ist das einer von den oben erwähnten Steckern?) kommt [...] in die Stoßstange mit FI und Sicherung .
Dann können beide Batterien bei Fahrt über den Booster, am Landanschluss, oder über Solar laden. Brauche ich nicht, will nur im Stand laden ...
Grüße, Karsten
1. Frage:
2. Frage:
Grüße, Karsten
