Bulli Costum
- Rheinbach
- T6 Sondermodell
- 2018
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- Auf 180kw
- DSG® 7-Gang
- Editionsmodell T6 (Gen.SIX/Gen.30/70Jahre)
- KW DDC Tieferlegung mit RH Stabbikit, 20“ Tomason Alufelgen, Pimpstripes, Türdämmung mit Car-HiFi Lautsprecher Umbau, Highline Pedale-cover Abdeckungen, Motor-Auspuff Soundmodul, Klavierlack,…
Gibt es vormontiert! Auch von Luk!Das würde mich auch interessieren.
Druckplattenset 1,9 Tdi, 228mm
03G141015M seit 01.08.2016 ersetzt in -->
03G141015N
Beides sind Druckplatten für einen 1,9 TDI
Von Sachs gibt es dazu 3000 951 153 und um die geht es hier vermutlich. Wenn das so ist, handelt es sich um ein SAC-Kupplung. Wenn diese schoneinmal montiert war, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Nachstellung schonmal ausgelöst hat. Ob das wirklich so ist, weiß keiner von uns. Zudem wissen wir auch nicht, ob das überhaupt die Symptome /Geräusche auslöst. Es gibt lediglich eine gewisse Wahrscheinlichkei
Es gibt zwei Versionen von SAC Druckplatten. Ein mit sichtbaren Nachstellfedern und eine ohne sichtbare Nachstellfedern (trotzdem SAC!).
Was dein Mechaniker da gesehen, oder nicht gesehen hat, ist mit Bezug zu den Symptomen deiner Kupplung zunächst einmal unerheblich.
Wichtig ist doch momentan nur die Beantwortung folgender Fragen:
Wenn Du dir selbst beide Fragen mit JA beantwortest, würde ich zumindest keine Fernreisen mit dem Fahrzeug durchführen.
- Halten die Geräusche dauerhaft an?
- Kann das Rutschen der Kupplung reproduziert werden?
Einmal das Bild zerlegt und man erkennt wo die Löscher in der Kupplungscheibe sind damit man es wenn es dann komplett vormontiert kommt, Bild 2 und 3 auch geht.
Damit wäre mal eines geklärt.
Diese wäre dann mit einem Spezialwerkzeug vorzuspannen, Bild 1. Da wie von dir gedacht und richtig, Selbst nachstellend.
Da es aber viele nicht haben und oder falsch machen kommen diese meist vormontiert.
Desweiteren habe ich nur gezeigt wie das ZMS festgezogen werden muss, Reihenfolge ist da wichtig. Egal ob mit oder ohne Nachstellung. Was er hatt ist mir ja nicht bekannt gewesen. Wollte nur mal den Punkt mit ZMS Montage ansprechen und ....
Für den Rest kannst du mich mal da wo keine Sonne scheint Prof. Klugschei$er.
Und mein Ton ist nicht zu entschuldigen.
