schrottotto
- N/A
Aufgebogener Draht eines Kleiderbügels aus der Reinigung. An mehreren Stellen versuchen.
schrottotto
schrottotto
AW: t5.2 facelift sitzheizung nachrüsten ?
Hallo Uwe,
alles Quatsch was bis jetzt geschrieben wurde. Natürlich kannst du auch günstig auf die originale Sitzheizung umrüsten.
Ich würde die kompletten Sitze tauschen. Sitze gibt es beim ebay-Händler vw-audi-ersatzteile und deine könntest du auch noch gut verkaufen. Bedienteil Klima/Sitzheizung gibt's auch bei ebay und vom Steuergerät Sitzheizung benötigst du auch nur eins. Dann noch paar Kabel zu den Sitzen legen, fertig.
Ich habe z.B. in meinem T5.1 Sitze vom T5.2 drin mit Sitzheizung.
Hallo Marc,Aber wie gesagt ich finde hier nichts passendes das mir hilft.
Guten Morgen.
Du kannst mit etwas handwerklichem Geschick dir die Waeco MSH 50 selber einbauen, also z.B.diese:
sttp://cgi.ebay.de/Waeco-Comfort-Einbau-Sitzheizung-Magic-Heat-MSH-50-/250603617950?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3a5923be9e
Kosten gut 60 Euro für beide Sitze, Schalter in die Sitzkonsolen und direkter Anschluß an die Erst- oder, noch einfacher, Zweitbatterie.
Reais für die Stromversorgung nicht vergessen, damit die Sitze beim Zündungsaus nicht die Batterie leersaugen.
Materialkosten insgesamt unter 70 Euro, Aufwand je nach Geschick 4 Stunden.
Dein Hintern wird keinen Unterschied zum Original merken.
Ich hab sie auch.
schrottotto
Hallo Uwe,
Ich möchte die in #2 vorgestellte Variante des T5.2 mit jeweils einem Steuergerät pro Sitz umsetzen.
Climatronic-Bedienteil 7E5907040AC, 2 Steuergeräte Sitzheizung 5K0959772A habe ich günstig bekommen.
Die Frage ist wo genau sitzen die Steuergeräte unter den Sitzen? Hat jemand Photos?
Danke und Grüße
Thomas
Servus,
Irgendwo meine ich mal gelesen zu haben, dass man bei der Kombination
Vor Umrüstung:
- T5.2, im Auslieferungszustand keine Sitzheizung links und rechts,
- Climatikbedienteil ohne Sitzheizungsbedienung
Umrüstung:
- T5.2 Sitze getauscht gegen welche aus T5.2 mit original-Sitzheizungsmatten links und rechts
- Climatikbedienteil getauscht gegen eines mit Ansteuerung Sitzheizung links und rechts
kein extra Steuergerät benötigt, da das Steuergerät im Climatikbedienteil selbst verbaut ist.
Gibt es dafür am Markt fertige Kabelsätze, die man an die beiden Originalstecker für die Sitzheizungen unter dem Sitz einsteckt und dann nach vorne zum Climatikbedienteil führt?
LG
beim 5.2 sitzt das Steuergerät der Sitzheizung in der Mittelkonsole, nähe Flaschenhalter (kleiner schwarzer Kasten), ......
lg
@T55-55 Sag bloß du hast sie immer noch nicht am laufen?
OK, also schon wieder eine neue Info.
Bei so vielen verschiedenen Antworten betreff des besagten Steuergerätes beim T5.2 soll noch einer durchblicken. Bleibt die Frage, welche Teilenummer dieses Steuergerät hat und wie die Verdrahtung zu erfolgen hat.
Es wurde über dieses Thema schon so viel geschrieben, aber einen klaren roten Faden kann man hier nicht erkennen.
Wäre wirklich sinnvoll, wenn mal ein User, der das Projekt schon einmal mit Originalteilen an einem Trapo Bus T5.2 umgesetzt hat, hierzu eine klare und zweifelsfreie Aussage trifft.
Oder habe ich vor lauter „Lesen“ was übersehen???
Guuude
Ich brauche ja wie gesagt nicht eine Anleitung vom Steuergerät des 5.2, sondern mit 2 Steuergeräten aus T5 mit Drehreglern.
