Die Umrüstung geht problemlos beim TÜV Hessen und bedeutet für das Fahrzeug erheblich geringere Versicherungsgebühr (Ersparnis ca. 70%!!!). Der T5 wird dann als Wohnmobil gewertet, bedeutet bei meiner Versicherung ohne Begrenzung der KM-Leistung/Jahr und ist nicht personengebunden (d.h. auch wenn ein Bekannter fährt besteht Versicherungsschutz!).
Gefordert wird vom TÜV eine Schlafmöglichkeit (beim Multivan Serie), ein Tisch mit Sitzmöglichkeit ( beim MV Serie), Stauraum (beim MV vorhanden).
Zudem Kochstelle und Spüle (leicht nachrüstbar).
Die Kochstelle habe ich elektrisch gemacht, da dies keine weiteren Prüfungen in der Zukunft wie bei Gas bedeutet.
Man benötigt einen Stecker (z.B. Fa. Reimo), einen FI-Schalter z.B. Fa. Reimo), 5m Kabel 3-adrig (Baumarkt), Überputzsteckdose (Baumarkt).
Von der Fa. Reimo habe ich das Prinzip übernommen, es wird keine Karrosseriearbeit notwendig, d.h. kein Loch in die Seitenteile flexen!!
Materialkosten ca. 60.-€ insgesamt.
So wirds gemacht:
Scheibenwischerarme abmontieren. Abdeckung Kunsststoff zum Motorraum abheben (clipse), Batterie ausbauen, Blech über Batterie rausschrauben.
3-poligen Stecker (blau, Männchen) unter das Blech Schrauben, am besten wenn es ausgebaut ist. Nun kann man hinten im Motorraum einen Hohlraum sehen, der Richtung Armaturenbrett eine werksseitige Öffnung hat, die von einem Gummistöpsel abgedeckt ist. Hierdurch kann man das 3-adrige Kabel, welches man vorher an den Stecker montiert hat, durchführen und landet links vom Lenkrad unter dem Armaturenbrett. Jetzt kann man das Blech mit Stecker wieder montieren.
Kabel unter dem Armaturenbrett nach rechts verlegen, dort unter den Teppichboden bis unter den Beifahrersitz. Beifahrersitz dazu ausbauen.
Unter den Sitz kann man den FI-Schalter anschrauben. Die Überputzdose habe ich hinten an den Kunststoffsockel des Beifahrersitzes angebracht.
Dies ist die Steckdose, an den der E-Herd (Einkocherplatte, bei ebay 13.-€) angeschlossen werden kann.
Aus MDF-Platten ein Regal in der B/H/T 45/50/35 mit Zischenboden basteln. Oben die Herdplatte festschrauben, in den Zwischenboden ein Spülbecken (Salatschüssel oder Hundenapf aus Edelstahl reicht!!). Dieses Regal am Schienensystem hinter Beifahrersitz fixieren (Schrauben gibts bei VW, oder selber was basteln). Trinkwassertank in den Kofferraum (lose,aber für den TÜV mit Expanderbändern festzurren!).
Nun ab zum TÜV, kostet 52.-€.
Ersparniss bei mir an Versicherung im ersten Jahr >700.-€. Steuerlich ändert sich aber nix!!
So wirds gemacht:
