Beni1989
- 83626
- 2006
- Gechipt
- Autom.
- Highline
- WV2ZZZ7HZ7H136591
- 7HM
ich habe vor ca 1 Jahr meinen T4 gegen einen T5 getauscht und habe seitdem alle 2 Monate irgend ein anderes Problem....Dieses mal bin ich leider ratlos und suche deshalb eure Hilfe.
Von Heute auf Morgen, hat mein Problem angefangen.....
Meine Frau hat den T5 angelassen und es kam sofort dichter weißer Rauch aus dem Motorraum. Motor gleich abgestellt und Fehler versucht zu finden. Ohne Erfolg....wo der Rauch her kam kann ich nicht genau sagen, leider.
Wir haben daraufhin noch einmal den Motor angelassen, siehe da, kein weißer Rauch mehr und wir sind nach Hause gefahren. Ohne Probleme.
Ein paar Tage später viel mir auf, dass die Temperatur extrem schnell ansteigt. (Der T5 steht über nacht ; Am Morgen angelassen, 2km gefahren; 90°C auf der Uhr) Normal fahre ich 20km in die Arbeit und kurz davor schaffe ich die 90°C. Nach ca. 3Km hatte ich wieder extrem weißen Qualm aus der Motorhaube festgestellt. Bin daher gleich stehen geblieben.....
Kühlflüssigkeit ist nach wie vor unverändert und auch nicht mit Öl verdünnt oder ähnliches.
Ich habe bereits gelesen, dass der Zuheizer schuld sein könnte. Also Zuheizer (Standheizung) einmal alleine ausprobiert. ca. 15 Minuten laufen lassen<- Siehe da, kein weißer Rauch. Auch sind die Temperaturen zur Zeit so warm, das dieser eigentlich gar nicht einschalten dürft (wenn ich falsch liege dürft ihr mich gerne verbessern).
Ich habe mir einen OBD Lesegerät zugelegt um eventuelle Fehler auslesen zu können. Fehlerspeicher ist leer.
Was mir noch aufgefallen ist, der Motor läuft teilweise im Stand unruhiger als sonst, hört sich auch irgendwie komisch an, nicht schlimm, aber eben anders.
Nun habe ich noch etwas gelesen wegen dem Luftgütesensor, könnte es möglich sein, dass dieser einen Defekt hat und eventuell die Zusatzlüfter deshalb nicht einschalten und deshalb der Motor so schnell war wird? (Aber was hat das mit dem Weißen Qualm zu tun?)
Was ich vorweg sagen kann, der Motorraum ist etwas Ölig, da es irgendwo mein Motoröl raus drückt.....Normal werdet ihr sagen "Mach doch erstmal dieses Leck dicht und schau danach weiter" Das wäre natürlich die Sinnvollste Lösung, nur leider darf ich an dem Motor im Moment nichts verändern bzw. umbauen, da ein Gerichtsbeschluss noch aussteht, bei dem eventuell ein Gutachter meinen Motor im aktuellen Zustand beurteilen muss. Ich hab mir sagen lassen dass es auch das Öl sein könnte, das verdampft und somit weiß raucht. Aber warum hat es dann bei meiner Frau gleich nach dem anlassen geraucht? Die verbauten Teile haben ja zum Anlassen noch keine wirklich warme Temperatur.
Auto steht zur zeit (oder eigentlich seit fast 1 Jahr nur rum, da andauernd irgendwas kaputt ist....hätte meinen T4 gerne wieder :P ).
Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar. Bin leider auf die Schüssel angewiesen.
Würdet ihr einfach mal weiter fahren und schauen was passiert? Ich habe bisschen angst das mir das Auto abbrennt.....
Vielen Dank schon mal im voraus für eure Hilfe.
