Hi Leute,
hab gestern bei meinem T5.2 Startline die GRA nachgerüstet.
Nachrüstsatz beim Cum-Cartech für ca. 100€ gekauft (Anleitung mit dabei)
Nochmal 1000x Danke an Mitglied "Magic-T5" für die Hilfe. Alleine wäre ich wohl verzweifelt und hätte irgendwas kaputt geschlagen.
Hier die einzelnen Schritte (falls jemand was anders gemacht hat, gerne ausbessern)
- Batterie ausbauen (sollte eh klar sein)
- Airbag Lenkrad ausschnappen --> Lenkrad in 90° Stellung drehen. Mit Hilfe meiner Smartphone Frontkamera kann man gut in das Loch einsehen und den Airbag ausrasten.
--> gelben und schwarzen Stecker vorsichtig abziehen.
- Lenkradbefestigung mit M12-Vielzahnnuss demontieren. An Lenkrad und Lenkstange Markierung anbringen, damit danach das Lenkrad wieder gerade aufgeschoben wird. --> Lenkrad abziehen.
- Verkleidung Lenksäule abmontieren (1 Schraube unten, 2 von oben), unterer Teil Verkleidung vorsichtig ausschnappen.
- Drehplatte auf Lenkstockschalter vorsichtig aushaken (Achtung: Mir ist dabei ein kleiner Teil meines alten Lenkstockschalter abgebrochen --> war egal, weil ja eh ein neuer drauf kommt)
- Verkleidung unterhalb Lichstschalter und Lenksäule demontieren.
- Abdeckung Stecker Lenkstockschalter entfernen. Kabel nach Anleitung einclipsen.
- Kabel in Richtung Bordnetzsteuergerät verlegen (Bei T5.2 unterhalb Lichtschalter). Ich hatte BNS mit Nummer xxx087, also hat das gepasst.
- Nun unten in den Fußraum legen und an dem BNS den weißen und schwarzen Stecker abziehen. Die Stecker an sich können nochmals auseinander geschoben werden. Somit können die Kabel gut eingeclipst werden.
--> im schwarzen Stecker muss ein Kabel ausgeclipst werden. Dafür ist ein Tool mit dünner Spitze hilfreich um die Verrastung zu lösen.
- Nun kann der Kabelstrang im Fußraum schonmal ordentlich mit dem verherigem Kabelstrang verbunden werden (Tape, Kabelbinder etc.)
- Nun das lange einzelne Kabel mit Hilfe einer Fahrradspeiche oder einem steifen Draht in den Motorraum schieben. Wir haben dazu das Loch benutzt in dem der Bowdenzug der Klappenentriegelung durchläuft. Einfach das Kabel an die Speiche rankleben (Tape) und durchschieben. (Hier ist es hilfreich den Teppich etwas wegzuziehen. Dann kommt man leichter an das Durchgangsloch hin).
- Nun das Kabel in Richtung Motorsteuergerät legen. ACHTUNG: Hier sind viele Kabel und noch mehr Stecker. Vorsichtig die Kabel bei Seite drücken und den untersten schwarzen Stecker ausstecken (welcher genau beschreibt die Anleitung).
--> das ist ziemliche Fummelarbeit aber klappt dann doch irgendwie :-)
- Ist das GRA-Kabel verclipst, alles wieder zusammenbauem. Dabei achten, das die Abdeckung der Elektronik auch mit dem neuen GRA-Kabel dicht abschließt.
- Jetzt vorsichtig alles wieder zusammenbauem (Verkleidung unten, Verkleidung Lenksäule, neuer Lenkstockschalter, Lenkrad und Airbag, Batterie usw.)
- Codierung: Nach Anleitung die Motorelektronik und Eigendiagnose auf GRA umcodieren. Wie und was genau geändert werden muss steht in der Anleitung.
und voila: Tempomat mit allen Funktionen:
Unser Zeitaufwand beim ersten mal: 3-4 Stunden.
Wenn man es einmal gemacht hat, sollte das ganze in 1,5-2 Stunden zu schaffen sein.
Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen.
Gruß Gregor
