Dentmen
- T6 Multivan
- 04/2018
- nö
- DSG® 7-Gang
- Highline
- DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
- Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
- 7HZ
- 7EJ
....für den T5.2 sind derzeit folgende Rückrufaktionen in Verbindung mit dem Navigationsgerät RNS510 bekannt:
Aktion 91E8
Beim Navigationsgerät RNS510 kann es Aufgrund einer fehlerhaften Codierung vorkommen, das die Zieleingabe und Suche eines Telefoneintrages nicht möglich ist.
Es ist nichts defekt ......es wird lediglich eine Umcodierung per VCDS durchgeführt.
Aktion 91F3
Am Navigationsgerät RNS510 kann es bei Zieleingabe über die Sprachsteuerung bei einigen Stadtteilen zum Ausfall des Systems kommen. Nach 10 Minuten lässt sich das RNS510 wieder bedienen ....(schöne Sch......)
Der Fehler könnte auftreten bei Stadtteilen z.B. Braunschweig Watenbüttel oder Rüningen.
Diese Fehlfunktion betrifft nur die Kartenversion V6
Es müsste sich um die DVD´s Europa West 1T0 051 859K Version 6 , sowie 1T0 051 859L Version 6 handeln.
Die DVD´s werden ersetzt durch die Versionen 1T0 051 859M bzw. 1T0 051 859N.
Kartenversionen V6.1 sind davon nicht betroffen !!!
In beiden Fällen sollten sich im Service Heft Aufkleber mit den entsprechenden Einträgen befinden.
Zur Info .....beim RNS2-DVD waren auch mehrere Versionen fehlerhaft ....eine Info erfolgte nicht.
Wer später einen Defekt am Navi hatte, durfte in die Röhre gucken ....Pech gehabt sozusagen .
Nur Touareg Fahrer wurden mit dem Austausch der fehlerhaften Software beglückt.
Es wird deshalb empfohlen die Fehlfunktionen zu prüfen und ggf. beim vor zu sprechen.
Die Aktion soll bis zum 31.10.2010 begrenzt sein.
Kunden werden nicht von VW angeschrieben, sondern eine Prüfung erfolgt nur, wenn der Wagen zufällig beim wäre (oder auch nicht )
Aktion 91E8
Aktion 91F3
