T5Multiwanne
Moin
Mein Bus Springt nicht mehr an.
Diagnose: Er dreht also versucht zu starten Springt aber nicht an.
Erneuert wurde: Kraftstoffpumpe im Tank, Anlasser und Relais 109 Fürs Motorsteuergerät, Batterie 95AH
Fehler Bild: An dem Relais kommen bei Zündung an 11,9 Volt an dann beim Starten bricht alles zusammen auf 8-9Volt.
Daher vermute ich das durch den zusammenbruch die PDE Einheiten nicht öffnen....
Massekabel etc hab ich alles schon kontrolliert und getestet, Batterie ist neu und ist Voll, auch schon zusätzlich mit Booster gestestet....
Ich bitte um Hilfe ist von einem auf den anderen tag passiert vll kennt jemand das Problem?
MFG
MFG
