Hi ELMO,
es gibt vier Möglichkeiten:
1. Tieferlegungsfedern (Kosten ab 105€)
Hier werden deine vorhandenen Serienfedern gegen gekürzte Federn ausgetauscht.
I.d.R. kannst du deine Stoßdämpfer weiterbenutzen, musst aber damit rechnen, dass diese schneller verschleißen.
Die Höhe kann nachträglich nicht verändert werden. Es gibt einige Modelle, die nach einiger Zeit sich weiter setzen,
als vom Hersteller angegeben!
2. Sportfahrwerke (Kosten ab 450€)
Hier werden deine vorhandenen Dämpfer und Federn gegen komplett neue Teile ausgetauscht.
Die Tieferlegung erfolgt über die neuen Federn und es werden meistens gekürtze Dämpfer beim Fahrwerk mitgeliefert.
Die Höhe kann auch hier nachträglich nicht verändert werden.
3. Gewindefahrwerk (Kosten ab 285€)
Die Tieferlegung erfolgt über die Gewindeverstellung an den vorderen Dämpfer und an den Gewindetellern an der Hinterachse,
die über den Federn installiert werden. Bei Gewindefahrwerken kannst du die Höhe und Teilweise den Komfort nach deinem Geschmack anpassen.
4. Luftfahrwerk (Kosten ab 1900€)
Die Tieferlegung erfolgt über die verbauten Luftbälge an beiden Achsen. Je mehr Luftdruck gepumpt wird, umso höher wird das Fahrzeug angehoben.
Wie auch beim Gewindefahrwerk kann man hier die Höhe und Komfort individuell einstellen. Zu den Fahrwerkskomponenten müssen auch der Lufterzeuger,
Lufttank, Steuerblock und sämliche Leitungen im Fahrzeug untergebracht werden.
Wenn du dich für eine Möglichkeit entscheiden solltest, kalkuliere auch den Austausch der Koppelstangen sowie der Domlager mit ein.
Die Koppelstangen sind meisten so korrodiert, dass sie nicht beschädigungsfrei gelöst werden können und die Domlager würde ich pauschal immer mit austauschen,
wenn man die vorderen Dämpfer ausbaut.
Die Vermessung des Fahrwerks, sowie das einstellen des Lichtes ist nach dem "Tieferlegen" erforderlich.
Außerdem müssen alle vier Varianten vom TÜV abgenommen werden.
Hoffe ich konnte dir etwas helfen damit?
Iggn
