T5-Traansporter
- T5 Kombi
- 12/2007
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Basis
- Klima, eFH, elektr. Seitenspiegel
- 7HC
Servus!
Der Plan ist der folgende: Ein T5.1 Transporter (1,9 TDI, EZ 12/2007, 180t km) soll zum Camper umgebaut werden für eine längere Tour durch Europa (6-8 Monate). Teilnehmer sind Frau und Mann und zwei kleine Kinder (3 und 0,5).
So vom Grundkonzept ist ein SCA-Aufstelldach geplant, dazu eine Markise. Den Innenausbau will ich selbst machen.
Nun habe ich ein bisschen recherchiert, was ein Camper alles haben muss. Neben den Campingsachen, sind aber auch einige Komfortdinge von Vorteil, die es sich event. lohnt nachzurüsten.
Vorhanden sind:
- 2fach elektrische Fensterheber
- elektrisch anklappbare Spiegel (wobei der eine momentan wieder manuell ist)
- Klima manuell
- Standheizung Webasto (nachgerüstet)
- Anhänger-Paket (bis 200kmh und 10t Gesamtmasse)
Ein Problem, der fehlende Tempomat, habe ich schon original gelöst.
Bei der Klima weiß ich nun, dass hinten kein Verdampfer verbaut ist, die Klima also nur vorne gut funktioniert.
Zweiten Verdampfer nachrüsten?
Damit verbunden, die Luft muss ja irgendwo raus: Klimahimmel nachrüsten? Gab es hier Unterschiede zwischen Climatronik und manueller Klima? (Ich weiß, dass der Himmel dann wieder angepasst werden müsste, aber man will ja komfortabel reisen).
Ich liebäugele mit Zuziehhilfen für Heckklappe und Seitentür, sehe ich als nicht allzu problematisch an bei der Nachrüstung.
Parksensoren, insbesondere hinten, würde ich auch gerne haben. Durch kaum vorhandenes räumliches Sehen ist Einparken immer ein erfahrungsbasiertes Schätzen. Original oder bietet der Zubehörmarkt was?
Bestuhlung: Zwei Einzelsitze in zweiter Reihe und zwei originale und drehbare Einzelsitze für die Front sollen her. Nun aber die Frage: Empfiehlt es sich ein Schienensystem nachzurüsten? Der Gebrauchtmarkt liefert relativ viel brauchbares von Multivans. Zweite Batterie soll wie original dann unter den Fahrersitz.
Aufstellfenster Fahrerseite hinten nachrüsten wird gedanklich noch geprüft (dicht, nicht dicht?).
Das schöne am Transporter ist ja, dass da nix verkleidet ist und man nun die Qual der Wahl hat. Originale Seitenverkleidungen mit Rollos besorgen oder anderweitig hinten verdunkeln? Gibt es auch Rollos für die vorderen Türverkleidungen?
Summa summarum, von den Dingen, die original ab Werk bestellt werden konnten, können oder sollen
- Einparkhilfe
- Zuziehilfe Seitentür
- Zuziehilfe Heckklappe
- 2. Verdampfer
- 2. Batterie
- Klimahimmel
- Sitzkonfiguration
- Aufstellfenster links
- Verkleidungen mit Rollos
(- Lautsprecher hinten?)
nachgerüstet werden.
Nun die Frage: Was ist nötig, auf was kann ich verzichten? Was empfiehlt es sich zusätzlich nachzurüsten bevor der Camper-Umbau startet?
Adieu!
Bartek
Vorhanden sind:
- Klima manuell
- Einparkhilfe
- 2. Verdampfer
- 2. Batterie
- Klimahimmel
- Sitzkonfiguration
Adieu!
Bartek
