T6-MUC
- München
- T6 Kombi
- 2017
Guten Morgen,
ich bin neu hier im Forum. Seit einer Woche fahre ich einen 2017er T6 Kombi (lang), 110 KW, den ich nun nach meinen Anforderungen aufrüste. Aktuell ist das Radio dran: Das ab Werk verbaute Composition Audio soll gegen ein Dynavin N6 getauscht werden. Ich habe mich aber schon in das Thema eingelesen aber keine Antwort auf meine spezielle Frage gefunden.
Mein Auto hat nur einen Fakra-Stecker (Klar, ist ja original auch nur eine Antenne verbaut). Das Dynavin hat einen Doppel-Fakra-Anschluss. Der Original-Fakra-Stecker ist zu breit, um auf den Anschluss am Radio zu passen, weil beim Doppel-Fakra zwischen den Einzelanschlüssen weniger Abstand vorgesehen ist. Dynavin legt extra einen Doppel-Fakra bei. Um diesen anzuschließen, muss man das Gehäuse des Werkssteckers öffnen.
Soweit so gut. Jetzt habe ich aber das Problem, dass sich das Gehäuse nicht öffnen lässt, weil keine seitlichen Clipse o.ä. vorhanden sind. Das Gehäuse wirkt wie "aus einem Guss".
Hatte das Problem schonmal jemand und wie habt ihr das gelöst? Mir fallen zwei Lösungen ein:
1. Das Originalgehäuse irgendwie zerbröseln, ohne den Stecker dabei zu zerstören. Der wird dann im vorhandenen Doppelstecker-Gehäuse verbaut. Stelle ich mir aber schwierig vor und ich möchte auch eigentlich nicht das Risiko eingehen, den Stecker an sich zu zerstören.
2. Eine Fakra-Verlängerung einbauen, die an der Seite zum Radio dann ein Gehäuse hat, das man öffnen kann. Würde wohl aber die Leitungsqualität nicht verbessern.
Mit der Bitte um eure Hilfe und schonmal vielen Dank!
