Hallo Florian,
dazu kann ich dir leider nichts sagen. Habt ihr den Timer korrekt programmiert?
Ich stehe vor einem anderen Problem.
Mit dem Danhag Diagnoseinterface habe ich eine Verbindung hergestellt. Pin1 (grün/weiß) am roten Stecker unter dem Sitz mit dem Diagnoseinterface verbunden sowie Masse und 12v+. Das Interface leuchtet korrekt für "Strom da" sowie "W-Bus" Signal. Mit der Thermotest Software 2.16 starte ich die Diagnose. Das Lämpchen "Daten senden" blinkt und auf der Thermotest Oberfläche erscheint WTT Initialisierung. Das Lämpchen "Daten empfangen" blinkt nicht und nach einer halben Minute erlischt WTT Initialisierung. Keine Verbindung. Com-Port Einstellng alles richtig.
Dann mit Danhag telefoniert, kann er sich nicht erklären. Das Interface läuft normal wohl reibungslos und braucht keine weiteren Einstellungen im Gerätemanager.
Jetzt zwei Theorien:
1. Das gelb/weiße Kabel führt nicht zum Zuheizer. Hier habe ich schon mehrfach überlegt. Am Stecker ist es vorhanden, an der Buchse nicht. 12V liegen an dem gelb/weißen Kabel aber an. Allerdings meine ich, das die Kabel Steckerseitig zum Zuheizer führen und nicht zum Fahrzeug. Denn 12v+ liegt Steckerseitig an dem dicken rot/gelben Kabel erst 12v+ an, wenn der Stecker in die Buche geführt wird.Somit sollte es nach meiner Logik zum Zuheizer führen.
2. Das Interface spinnt. Bekomme von Danhag ein Ersatzmodul zum Überprüfen zugeschickt (wirklich mega netter Support)
Jemand ne Idee?
Bzw. hat bei euch das Flaschen über das Kabel geklappt, obwohl Buchsenseitig das gelb/weiße kabel nicht vorhanden ist.
Übrigens stelle ich sollte Verbindungen immer über Lötstellen her. Dann bin ich sicher auch wirklich eine Verlustfreie Verbindung zu haben, mit diesen Stromdieben und Quetschdingern habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht.
Anhang anzeigen 238331 Anhang anzeigen 238332
