......seltsam ist, das von den verschiedenen Anbietern (Nachrüstern) unterschiedliche Versionen angeboten werden.
Grundsätzlich wird sowohl bei Webasto und auch bei VW nur geflasht.
Danhag bietet eine Lösung an - wo nix geflasht wird, sondern ein zusätzliches Relais oder Regler am Gebläsemotor angebaut wird - demnach könnte die Lösung insgesamt recht einfach sein.
Mich ärgern hier aber mächtig die Preise der "Umbausätze" !!!
Früher waren noch ein paar Kabel dabei - eine Schaltuhr .....da kostete ein Set ab 250€.
Heute ist nichts mehr dabei und der "Grundbausatz" mit einem USB Stick fängt bei 400€ an - in der Version Funk dann 600€.
Früher ( bis T5.2) waren schon zwei unterschiedliche Elektroniken für Zuheizer und WWZH verbaut - heute gibt es nur noch eine.
( Ich habe beide hier liegen
Bei einer Original Dachuhr - mit Anbindung über den CAN-BUS müsste somit lediglich eine Codierung oder "Freischaltung" (flashen ??) durch VW erfolgen
Die Codierung der Webasto-WWZH/WWSH ist seit geraumer Zeit in VCDS dokumentiert
.....ich habe die aktuellste Version von PCI - also Original - da steht unter Codierungen noch nichts.
Ich bin gerade Unterlagen für eine VCDS Schulung am Schreiben - das würde also noch gut da rein passen.
Nur mit der Platine der WWZH konnte man die original Dachunit ans laufen bringen.
.....Köllnick ist im Moment für den T6 gut sortiert - Dachuhr, Kabelbäume usw. - alles hier bei mir
Köllnick hat im Moment Original WWZH - also entsprechende FW drauf - für unter 300€ - ich habe aber keine Lust mich unters Auto zu legen, denn die Aktion "PIN1" ist bei der aktuellen Version nicht nötig.
Ich habe wegen den Problemen mit der "Frostanlage" im T6 ein komplettes Comfortline Armaturenbrett und Klimaturm hier - wenn man also mal was zum Aufbau wissen möchte - ich habe es auf dem Tisch liegen.
Zur Klima bin ich im Moment Daten am loggen - da stimmt beim T6 was nicht.
Das Armaturenbrett wurde aber nicht nur wegen der Klima angeschafft, sondern wegen der Neubeschichtung der Klavierlack Anlage - das schwarz wird soeben in "schön Holz" passend zum Außenlack umgearbeitet.
