Tacho EEPROM
Dieses Thema im Forum "T5 - Tuning, Tipps und Tricks" wurde erstellt von MV97, 29 Aug. 2011.
  1. MV97
    MV97 Guest
    18 Nov. 2003
    1,684
    Zustimmungen:
    9
    Punkte für Erfolge:
    75
    DPF:
    Antrieb:
    Hallo!
    Ich habe am Wochenende mal ein EEPROM-Lese-Schreib-Gerät auf Basis von Pony-Prog für die serielle Schnittstelle gebaut. Also praktisch VAG-DASH-COM für arme Leute. Aufgrund des Wetters dann auch noch Zeit gefunden, mal den alten T5-Tacho auszulesen...
    Die Daten sind in einem EEPROM vom Typ 93c86 gespeichtert.
    Den Tachostand habe ich auch schon gefunden (vermutlich). Da stehen 8x hintereinander zwei gleiche Datenwörter (also 2x 16 Bit), nehmen wir mal F8 AC an.
    Codierung offenbar wie folgt:
    0 km =EEPROM==> 65535 (dez) = FF FF (hex)
    1048560 km =EEPROM ==> 0 (dez) = 00 00 (hex)
    Der Kilometerstand wird also offenbar auf 16 km genau gespeichert.
    Die F8 AC (hex) bedeuten also 63600 (dez).
    (65535-63660)*16 = 30000 km
    Könnte auch interessat sein für jemanden, der einen gebrauchten Tacho einbauen möchte und die Kilometer mitnehmen (bzw. anpassen) möchte.
    Mich würde ganz besonders noch interessieren, wie bzw. ob man an die Kennlinien für die Spannungsanzeige bzw. die Öltemperatur rankommt... :)
    Wer mir also dazu helfen könnte...
    MV97
  2. ifne
    ifne Top-Mitglied
    18 Apr. 2007
    1,049
    Zustimmungen:
    83
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Berater
    Land der 1000 Seen
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    7.07
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    108 kW ab Werk
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    ja, auch
    Umbauten / Tuning:
    B6, Motorvorwärm.
    FIN:
    8H012xxx
    AW: Tacho EEPROM
  3. gerby
    gerby Top-Mitglied
    17 Nov. 2010
    1,549
    Medien:
    66
    Alben:
    4
    Zustimmungen:
    155
    Punkte für Erfolge:
    75
    Confoederatio Helvetica
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06.2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H10XXXX
    AW: Tacho EEPROM
    Hallo zusammen
    Schon mal hier: Link nur für Mitglieder sichtbar. geschaut? Sind wohl einige Experten drunter.
    Soweit ich weiss ist es mehr als nur ein Hex Werte anpassen, es gibt wohl auch noch Prüfsummen die dann entsprechend stimmen bzw. angepasst werden müssen.
    Schöne Grüsse
    Mathias
  4. Georgey
    Georgey Jung-Mitglied
    26 Juni 2013
    7
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    02.12.2011
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Umbauten / Tuning:
    MFL - RNS315 + DAB, BT - Luftstandheizung - AHK
    FIN:
    WV1ZZZ7HZCH0664xx
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7EA 122
    wo hast den 93c86 gefunden, habe meinen Tacho auf gemacht und ich finde keinen 93c86
  5. ebno79
    ebno79 Jung-Mitglied
    21 Sep. 2018
    12
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Mechatroniker
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10.2007
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    Differentialsperre, Standheizung
    Umbauten / Tuning:
    GRA, Höherlegungssatzt KW 30mm vuh
    FIN:
    WV1ZZZ7HZ8H02xxxx
    7HK
    Hallo Leute!
    Leider ist der Thread hier schon einige Tage alt, aber ich probier's trotzdem.
    Hab für meinen T5 Transporter ein KI mit großer MFA geholt (7H0920871J), eingebaut, WFS umprogrammiert und Schlüssel angelernt und soweit funktioniert alles. Jetzt möchte ich noch den K-Wert bzw. den Abrollumfang für meine 235/70R16 anpassen scheitere aber an der Berechnung der Prüfsummen.
    Das EEPROM hab ich dazu ausgelötet und ausgelesen. Wo was im EEPROM steht hab ich auch schon einigermaßen rausgefunden bzw. zusammengetragen. Hier mein bisheriges Wissen:
    KWert: Impulse pro 1000m; Getriebe ?; ABS 48 pro Radumdrehung (KWert wird geteilt durch 4 abgespeichert)
    Kilometerstand: (FFFF - Wert auf Speicherstelle)*16
    0x13A KM Wert, Lbyte
    0x13B KM Wert, Hbyte
    0x13C KM Wert, Lbyte
    0x13D KM Wert, Hbyte
    0x13E KM Wert, Lbyte
    0x13F KM Wert, Hbyte
    0x140 KM Wert, Lbyte
    0x141 KM Wert, Hbyte
    0x142 KM Wert, Lbyte
    0x143 KM Wert, Hbyte
    0x144 KM Wert, Lbyte
    0x145 KM Wert, Hbyte
    0x146 KM Wert, Lbyte
    0x147 KM Wert, Hbyte
    0x148 KM Wert, Lbyte
    0x149 KM Wert, Hbyte
    0x10A Pin, Lbyte
    0x10B Pin, Hbyte
    0x10C Pin, Lbyte
    0x10D Pin, Hbyte
    0x10E Pin, Lbyte
    0x10F pin, Hbyte
    0x1CC KWert Getriebegeber, Lbyte
    0x1CD KWert Getriebegeber, Hbyte
    0x1CE KWert ABS, Lbyte
    0x1CF KWert ABS, Hbyte
    0x1D0 Abrollumfang in mm, Lbyte
    0x1D1 Abrollumfang in mm, Hbyte
    Leider kann ich mich auf Link nur für Mitglieder sichtbar. nicht registrieren - ist das Forum daktiviert worden?
    Ist hier jemand im Forum der mir bitte weiter helfen kann?
    Vielen Dank!
  6. ebno79
    21 Sep. 2018
    12
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Mechatroniker
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10.2007
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZ7HZ8H02xxxx
    7HK
    0x1CA Prüfsumme "K-Wert Bereich"; wahrscheinlich 2er Komplement über die Byte Summe eines bestimmten Bereichs.
  7. cocktailyogi
    cocktailyogi Aktiv-Mitglied
    5 Sep. 2015
    349
    Medien:
    7
    Zustimmungen:
    535
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Buschmechaniker, Problemlöser, Physiker
    Bielefeld, NRW
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    doch nicht bei Bulli!
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    370000km
    Hmm,
    sicher , dass der Tachostand mit einer Auflösung von 16km gespeichert wird? Ich habe noch nie beobachtet, dass nach dem Abklemmen der Batterie der Tachostand um einige km springt. Aber bestimmt auch noch nicht so richtig drauf geachtet....
    Gruß, Yogi
  8. ebno79
    21 Sep. 2018
    12
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Mechatroniker
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10.2007
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZ7HZ8H02xxxx
    7HK
    Meine Vermutung ist ein zusätzliches Byte, welches die restlichen 16km auflöst. Wo dieses ist weiß ich nicht, hab in die Richtung auch nicht gesucht. Mich interessiert momentan brennend die Berechnung der Checksumme damit ich den K-Wert anpassen kann.
    Ein neukodieren des KI, wie es in diversen Foren beschrieben wird, ist bei mir leider nicht die Lösung. Der Wert im Messblock 201 springt immer wieder auf den Standardwert meines Tachos und die Checksumme ändert sich auch nicht.
  9. ebno79
    21 Sep. 2018
    12
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Mechatroniker
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10.2007
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZ7HZ8H02xxxx
    7HK
    Ich habe es herausgefunden wie ich eine gültige Checksumme berechnen kann. Wer also eine Tachoangleichung braucht, kann sich gerne melden...
    dnoermann gefällt das.
  10. dnoermann
    dnoermann Aktiv-Mitglied
    27 Aug. 2017
    286
    Zustimmungen:
    88
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Augsburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    FIN:
    WV2zzz7hzeh0xxxxx
    7EMC49
    Glückwunsch :pro:
  11. matilz
    matilz Jung-Mitglied
    2 Sep. 2019
    2
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    29.09.2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Comfortline-LR
    Radio / Navi:
    @ Link nur für Mitglieder sichtbar. Ich habe dir eine Privatnachricht geschickt, leider keine Antwort bis dahin.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Lesen/schreiben eeprom vom T5.1 T5 - Elektrik 22 Nov. 2018
Nach GRA Nachrüstung Verlust der Tachoangleichung Codierung T5 - Elektrik 5 Aug. 2017
Tacho umbauen T5 - Tuning, Tipps und Tricks 3 Dez. 2016
Tacho zittert T5.2 - Mängel & Lösungen 4 Mai 2016
Tacho Umbau T5 - Tuning, Tipps und Tricks 15 Aug. 2012
tacho spinnt T5 - Mängel & Lösungen 9 März 2009
Tacho tausch T5 - News, Infos und Diskussionen 6 Jan. 2008
Highline Tacho T5 - Elektrik 31 Dez. 2006
    Information ausblenden
