otti55
- Heidelberg
- T6 Multivan
- 24.04.2019
- RCD330+
- 7HC
@rooky897 - Mit einer Änderung der Wegstreckenkennzahl auf den nächst-höheren Abrollumfang solltest Du das Problem in den Griff bekommen. Eventuell könntest Du danach vergessen, den Tachoeingriff beim den entsprechenden begutachtenden Stellen zu erwähnen!? Andernfalls müssten alle anderen Radgrößen aus der Zulassungsbescheinigung gestrichen werden. Es sei denn, Du lässt für jede Größe bzw. Abrollumfang jeweils neue Tachoprüfungen machen!Ich habe meine 235/70 16 BFG nun montiert. Die Abweichung ist im Bereich von 0-100 km/h gleich NULL. Ab 120 km/h sind es ca. 1 km/h Abweichung nach oben (Tacho zu GPS). Ab 140 km/h sind es ca. 2 km/h Abweichung nach oben.
Nun meine Frage:
Da meine Abweichung ja nur minimal ist. Könnte ich nicht mit einem VCDS ins Steuergerät und die Wegstreckenkennzahl einfach auf die nächst größere Größe ändern? Dann sollte der Tacho ja wieder minimal nachlaufen und der TÜV zufieden sein...?!
Was meinen die Experten?
Ansonsten würden mich Deine perönlichen Fahreindrücke zu der neuen Reifendimension sehr interessieren. Der 103kw 6-gang 2WD ist ja im 4. - 6. Gang von Haus aus schon sehr lang übersetzt. Wie sehr macht sich die Änderung bemerkbar?
Otti
