OnlineTherapeut
- Innsbrooklyn
- T5 Kastenwagen
- 12/2009
- TDI® 96 KW
- unnötig für die fahrende Schrankwand
- Basis
- Aftermarket
- Klima, el. FH, beheizbare Spiegel, Alus mit Crossclimate Bereifung, Multivan Sitze,
- SCA 192, Seitz S4, 2 Drehkonsolen, Omnistor 5002, Truma E2400, 2.Batterie, 240 W Solar, Aussteller, Pedaloc, Zenec 620D + Rückfahrkamera, Cali Tisch & Abwassertank, Schlafsitzbank, CEE Einspeisung, 2x Ctek MXS 10, Info Panel Pro, Kochkombi, LED Umrüstung, Filz im Innenraum, Alubutyl & Armaflex,
- WV1ZZZ7HZ9H08XXXX
- 7H/7J BNZ
- -Fiat Panda 169 (Alltagsauto)
-Golf MK1 G60 Turbo (leider verkauft)
-T5.1 Multivan (leider verkauft)
Nach dem Urlaub hat es sich so ergeben, dass ich gleich mal wieder ein paar Tage frei hatte und so sind wir spontan auf den Caldonazzo See zum Radeln und Wandern gefahren...
übrigens auch sehr zu empfehlen:
Free camping is not a crime... BIKE & HIKE
Vorher aber habe ich mir noch eine Waeco CDF 11 gegönnt...
Im Sizilien Urlaub ist es mir mit der Zeit doch ein bisschen auf die Nerven gegangen, für Getränke immer die stets voll beladene CDF 26 aus- und wieder einzuräumen...
Da ich bei meinem Ausbau keine größere Box an der vorgesehenen Stelle einbauen kann, hab ich mir schon länger Gedanken über die CDF 11 gemacht. Aus dem Board wusste ich, dass sie passt.
Ich hab mir kurzerhand eine bestellt, da sie gerade relativ günstig zu holen war (230 EUR).
Angekommen, ausgepackt, gleich in den Bus gestellt...
Passt trotz tiefergelegter Handbremse wunderbar!
Ich kann sie allerdings nur vernünftig bedienen wenn ich sie mit den Getränkehaltern Richtung Heck rein stelle.
Ansonsten streift der Deckel beim öffnen stark am Gurtschloss bzw. der Verkleidung vom Beifahrersitz.
Ich finde das aber okay, es stört mich nicht weiter. Getränke kann ich trotzdem gut abstellen...
Die Handbremse kann ich verwenden, aber für meine Pranken ist das kein Spaß... Abstriche muss man halt überall machen. Ich kann aber gut damit leben...
Die Stromversorgung hab ich der Einfachheit halber gleich direkt von der Bordbatterie abgegriffen. Die Anschlüsse hab ich mit Ctek Komponenten realisiert, die ich noch rumliegen hatte.
Ich hab eine Ctek Buchse mit Flachstecksicherungshalter zum Anschluss an die Bordbatterie verwendet und den Zigarettenanzünder Stecker von der Kühlbox abgezwickt und einen Ctek Stecker dran gecrimpt.
Das Kabel hab ich nicht gekürzt, es findet seinen Platz unter dem Handbremshebel und geht so nicht im Weg um.
Wenn ich Fahrer- und Beifahrersitz drehen möchte, zieh ich die Kühlbox in den Wohnraum, dreh die Sitze und stell die Box dann längs Richtung Schiebetüre. So kann ich normal sitzen, die Kühlbox geht nicht im Weg um und Getränke können normal entnommen werden.
Für mich eine einfache Lösung mit der ich leben kann. Mein Kühlboxvolumen hat sich so enorm erweitert. 10,5 L für die Waeco CDF 11 hört sich nicht viel an, aber erfahrungsgemäß lässt sich da einiges unterbringen... 1x 1 Literflasche hat auch Platz, dann kann der Kühlraum aber nicht mehr gut genutzt werden. Große Flaschen (Milch) kommen weiterhin in die CDF 26.
Vor der Fahrt ins Valsugana Tal hab ich die Kühlbox beladen und nicht schlecht gestaunt was da alles rein passt. Mehr als ich erwartet hab! (6 x 500ml, 4 x 330ml 4 x 250ml)
Ich habe jetzt übrigens weniger Stromverbrauch als vorher. Die jetzt ausschließlich für Lebensmittel benutzte CDF 26 läuft nur noch mit leichter, lebensmitteltauglicher Kühlung und die CDF 11 hab ich auf eisige 3 Grad eingestellt.
Die CDF 11 hab ich einfach über Nacht ausgeschaltet. (die LED Anzeige für Kühlen/Temperatur erreicht ist Ultra hell)
Nach dem Aufstehen hab ich sie dann wieder eingeschaltet, sie war auf 8 Grad und hat nur kurz gebraucht, bis sie die 3 Grad wieder erreicht hatte. Wonderful
Übrigens:
Das PedaLoc hat mir mittlerweile schon sehr oft vor meiner Haustüre, in Sizilien und am Caldonazzo See hervorragende Dienste geleistet und ein beruhigendes Gefühl verschafft!
Ein super Teil, dass sich 1a bedienen lässt.
Ich habe es aber trotzdem gepimpt
Damit es beim Transport nicht mehr klappert und sich besser bedienen lässt (es hält dann schon zusammen, bevor man absperrt)
habe ich über die Blechkanten vom Unterteil komplett ein Kantenschutzprofil gezogen.
Ich bin super zufrieden mit dem Teil!
Gruß Benny
Übrigens:
Gruß Benny
