Guten Morgen.
Ich kann dir auch einen fertigen Kabelbaum 35mm² zusammenbauen. (Siehe Fotos) Bei Interesse bitte eine Mail an mich. PN.
Ohne Starthilfefunktion reichen 10mm². Mit Starthilfefunktion über die Zweitbatterie bitte mit 35mm² Kabel.
Ja 5 Meter reichen insgesamt aus. Dann brauchst Du noch Ringkabelschuhe M6 und Batteriepolklemmen, Verbindungskabel 2,5 oder 4mm², isolierte Flachsteckhülsen. Passendes Werkzeug für die Ringkabelschuhe. Isoliermaterial als Kabelschutz. Schrumpfschlauch. Aderendhülsen für die eBay Sicherungen.
Nimm lieber das Cyrix-ct von
www.FRARON.de (insgesamt weniger Versandkosten)
Dort findest Du auch 34mm² Kabel und Ringkabelschuhe, Sicherungshalter, Sicherungen (150A). Ladegeräte. Hast Du ein Smartphone? Wenn ja ist diese neue Serie interessant:
IUoU Batterieladegerät 12V / 5A, Blue Power, IP65 mit DC-Kabelsatz, Smart Version mit Bluetooth Batterieladegeräte
Trennrelais mit "Start Assist":
Batterietrennrelais 120A 12/24V Cyrix-ct Batteriemanagement
Sicherungsverteiler für 12V Verbraucher:
KFZ-Sicherungsverteiler 6-fach für Flachstecksicherungen, Gesamt max. 150A, mit Masseanschluss Einbauzubehör Sicherungselemente
Tiefentladeschutz bis 65A:
Batterietiefentladeschutz 65A für 12V und 24V Batteriesysteme Batteriemanagement
Tiefentladeschutz bis 10/20A, Batteriewächter:
Batteriewächter Baustein Kemo M148A 12 V/DC
Kabelschutz für 35mm²:
Helagaine Geflechtschlauch Bündelbereich-Ø: 8 - 14 mm HEGPA6612-N66-BK-C4;HellermannTyton Inhalt: Meterware
Werkzeug:
Zur Info: Bitte die Batterie-Sicherungen ganz nahe an den Pluspol. <30cm.
Das Cyrix-ct Trennrelais kann überall in der Strecke angebracht werden. Laut Anleitung sol das Cyrix-ct nahe an die Starterbatterie. Laut FRARON ist es egal.
Du brauchst noch eine Batteriehalterung. Welche hast Du ausgewählt?
Weil deine ausgesuchte Batterie 353 lang ist, das wird eng! Ich glaube für 353mm brauchst Du eine Originalsitzkiste mit Bateriehalterung. Bitte mal ausmessen.
VW T5 Sitzgestell Sitzkonsole Sitz Konsole Untergestell Sitzkiste für Batterie | eBay
Ansonsten passen nur bis 335mm rein.
VG und einen schönen Tag. Johannes
