AW: Umrüstung von Climatic auf Climatronic möglich?
Hallo Stephan,
nur mal mit der Ruhe
Auf meiner Liste steht ja schon einiges:
Drehsitz vorne rechts, NSW + Chromringe,TFL Basis, RNS DVD MFD2 + RFK, AHK mit Dauerstrom auf 2.Batt, H15/7 Scheinwerfer, Cl Türverkleidungen, Dämmung AB von Innen, div Lack +Chromteile, California Heckklappe +Stühle und LRA, ...bin gerade mit dem Aufrüsten des Zuheizers zur Standheizung fertiggeworden
M.E. ein Mammutprojekt: Nicht nur das AB müßte mM. wieder raus, ohne all die vielen kleinen Stellmotoren, passenden Kabelbäume, Schalter, Klimasteuergerät v+h, evtl. ein anderer Lüftermotor wird es sicher nicht gehen, vom Rest will gar nicht reden. Dazu räuchte man einen kpl Teilespender wie schon oben zu Recht gesagt. Wenn man aber die ET Preise bei den gr. Verwertern betrachtet, sind die teilweise so teuer wie bei VW. So ein Projekt ist mir (vorerst) zu teuer.
Bei der Bestellung waren mir die Unterschiede zw SL + CL durchaus bewußt.
Manches ist relativ leicht nachzurüsten, dann macht es Sinn (s.o.). Die DoppelClimatic finde ich persönlich nicht so schlecht, sie funktionierte diesen Sommer ganz passabel. Auch muß man nicht sooft wie erwartet nachregeln.
Das einzige was mich wirklich stört, ist 1. Das die hintere Klima/Temp regelung jedesmal wieder freigeschaltet werden muß.
2. Das man von vorne nicht wirklich gut an
die Dachdrehsteller hinten kommt.
Letzteres ist m.E aber notwendig um im
Winter + Sommer gleichmäßig v.h zu
temperieren.
Meine Idee, vielleicht lege ich die hintere
Regelung wieder über den Aschenbecher
(wo sie ja bei einigen Mod. sowieso sitzt).
Ulli
