Infos sind hier im Board seitenweise vorhanden.
Das eine ist eine Warmwasserzusatzheizung und bläst eine gewisse Zeit vorne die Fenster frei.
Das Andere ist eine Luft- und Raumheizung für den Innenraum und kann mit 2-ter Batterie die ganze Nacht laufen.
Hi,Habe das Board rauf und runter, aber wo ist bei den genannten 2 der Unterschied?
Ich habe mich für die günstigere Variante entschlossen, habe ich nun das Gleiche? Mehr? oder weniger? für knapp 1000€ weniger Kosten?
OK,
aber beides läuft unter dem Überbegriff Standheizung?
Mir macht das soweit nichts aus, wobei die WWZH den Motor miterwärmt.
Trotzdem haben beide Varianten eine 2.te Batterie und beinhalten einen großen Preisunterschied.
Eigentlich nicht. Mit Standheizung ist im Regelfalle die Luftheizung gemeintOK,
Nein. Ein Ventil zum Kühlkreislauf verhindert das. Kann man außer Gefecht setzen. Gibts hier einige Beiträge.... wobei die WWZH den Motor miterwärmt.
Hi Achim,Hallo Keki,
nicht ganz richtig , die Airtop Luft Standheizung saugt KEINE Frischluft an. diese wird angesaugt in der Beifahrertrittstufe.
Hi,... nur hättest du bei der einfachen Nachrüstung keine Dachbedieneinheit ... aber noch viel Euro's über fürs Eis essen ....
