AW: Verdunkelung
Hallo DPI,
ich habe bei meinem Comfortline mit Doppelverglasung die genannte Originalfolie auf die nicht(!) Privacy getönten Scheiben aufbringen lassen:
+ tagsüber kann in der Regel niemand von weiter weg, nah oder ganz nah auch nur irgendetwas im Fahrgastraum erkennen
+ die Sicht von drinnen nach draussen ist tags gut und gerade mit der Doppelverglasung auch eine subjektiv deutlich fühlbare Reduzierung der Wärmeeinstrahlung
+ nachts bei normaler Beleuchtung innen reicht schon ein gewisser Abstand zum Fahrzeug, um wenig bis keine Einsicht von aussen zu haben (u.a. gut beim Wildstehen...)
o ansonsten gilt nachts natürlich, dass in einen beleuchteten California Wohnraum hineingeschaut werden kann
- aber(!) in der Dämmerung kann der übliche „woistderunbeleuchteteRadfahrerBlick” im Fahrbetrieb beim Abbiegen zu Fehlschlüssen führen, da am lichten Tage wie gesagt die Sicht auch vom Fahrersitz über die Schulter nach draussen gut ist, in der Dämmerung dagegen überhaupt nicht (schon beleuchtete Fahrzeuge sind zu erkennen, unbeleuchtete schwer bis gar nicht)
- die innen aufgebrachte Folie führt bei Doppelverglasung zu den typischen Effekten unterschiedlicher Reflektion aussen, unterscheidet sich zudem deutlich von den einfach verglasten Schiebefenstereinsätzen
- Wird der California viel im Süden bei grellen Lichtverhältnissen genutzt, ist die Folie super - aber dort hält man sich im WOhnbetrieb auch eher draussen auf?! Im Nordland oder auch schon hierzulande ist mir bei einem trüben Tag das Licht im Wohnraum etwas zu traurig, die Folie schluckt viel Licht.
Die 3 Minuspunkte haben bei mir dazu geführt, dass ich den nächsten California eher mit Doppelverglasung in Privacy bestellen würde, ohne Folie! Und schon gar nicht beides zusammen! Privacy ist nicht schwarz oder völlig blickdicht, reicht aber bei einem WOHNMOBIL m.M. völlig aus.
Leider ist es schwierig bis unmöglich, alle Varianten einmal live vorher zu sehen, zu testen oder gar im Fahr- und Wohnbetrieb zu erleben, aber deshalb wurde ja hier gefragt. Und dies ist eine Meinung dazu.
Schöne Grüße
Uli
