Foly
- HH
- T5 Kastenwagen
- 12/2012
- TDI® 103 KW
- DSG®
- Basis
- RCD 210
- 7j0
erst Mal ein großes Lob an dieses Forum hier! Es ist wirklich unglaublich mit welchem Aufwand hier Unmengen an häußerst hilfreichen Informationen zusammengetragen werden!
Seid dieser Woche bin ich endlich auch stolzer Besitzer meines ersten VW T5 Transporter's (Kasten ohne Fenster), den ich mir zu einem alltagstauglichen Camper umbauen möchte...
Bzgl. des Innenausbau möchte ich mich am REIMO Triostyle orientieren (verschiebbare Dreier-Sitzbank, schmale Küchenzeile, allerdings erstmal ohne Hoch bzw. Hubdach)
Bzgl. des äußerlichen Erscheinungsbildes möchte ich mich an der Edition 25 Optik orientieren.
Da dies mein erster Ausbau ist und ich trotz des stundenlangen Lesens hier noch die eine oder andere Frage habe, würde ich mich über Tipps und auch Anregungen freuen. Gerne werde ich den Umbau soweit wie möglich dokumentieren.
Auswahl/Einbau und Folierung der Scheiben...
(für mich der erste Schritt, bisher sind keine Fenster im Laderaum vorhanden)
Idee: Doppelisolierglasfenster in der Heckklappe
Doppelisolierglasfenster in der Schiebeür (nur eine Schiebetür rechts vorhanden)
Schiebefenster gegenüben der Schiebetür (Mitte links)
Optional: Blindverglasung (Fenster auf geschlossenem Blech) aufgrund der Optik hinten links und rechts.
Hinten links benötige ich aufgrund des geplanten Schranks kein Fenster. Hinten rechts könnte ich auch ohne Fenster auskommen. Zur Not könnte ich dieses ja auch noch
später nachrüsten. Eine "Rückrüstung" wäre allerdings schwierig wenn der Blechauschnitt erst mal vorhanden ist.
Nun zu meinen Fragen:
Fensteranordnung
--> Was haltet ihr davon auch bzgl. der Belüftung (während der Fahrt (kein Klimahimmel), beim Campen bzw. Schlafen)
--> Ist ein Schiebefenster hinten ausreichend?
Optik/Folierung:
Meines Wissen gibt es die Doppelisolierglasfenster nur mit der grünlichen Tönung.
--> Könnt ihr das bestätigen?
Die Fenster sollen foliert werden, sodass man von außen (tagsüber) nicht in den Innenraum schauen kann.
--> Wie ist die Optik folierter Doppelisolierglasfenster von außen?
--> Kommt diese an eine schwarz folierte Einfachverglasung oder Privacyverglasung heran?
Auf den wenigen Fotos, die ich hier gefunden habe, hatte ich nicht unbedingt immer den Eindruck.
--> Vielleicht könnte mir noch mal jemand ein paar aussagekräftige Fotos seiner folierten Doppelisolierglasscheiben zukommen lassen?
Bzgl. der Blindverglasung ist klar, dass die Fenster vorab foliert und an die entsprechende Tönung der restlichen Fenster angepasst werden müssen.
Ich gehe davon aus, dass der Kontaktbereich Fenster-Blech nicht foliert wird da ja ansonsten die Scheibe nur über die Folie mit dem Blech verbunden wäre!?
--> Ist ansonsten etwas zu beachten?
Einbau/Folierung
Prinzipiell traue ich mir den Fenstereinbau selbst zu. Allerdings was ich nicht ob ich die optimalen Voraussetungen gewährleisten kann und die Zeit finden werde.
Das Folieren werden ich definitiv machen lassen.
Solltet ihr gute Erfahrungen mit Einbauern/Folierern in HH (Raum HH) gemacht haben, freue ich mich über Empfehlungen.
So, das wäre es erst mal;-) Ich hoffe, ich habe hier nicht den Rahmen gesprengt.
Über die eine oder andere Anmerkung würde ich mich - wie gesagt - freuen.
Schon mal vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße,
Foly
Fensteranordnung
Optik/Folierung:
Einbau/Folierung
Viele Grüße,
Foly
