Gibt ja hier 2 Aussagen.
Adresse 17,7E0 920 880 L,Anpassungskanal IDE04848-Nachzutankendes Volumen,geändert von,nein ,auf,ja ,Samstag,27,August,2016,18:24:42:31600
Adresse 17,7E0 920 880 L,Anpassungskanal IDE04848-Nachzutankendes Volumen,geändert von,ja ,auf,nein ,Montag,14,November,2016,22:04:20:31600
Teilenummer SW: 7E0 920 880 L HW: 7E0 920 880 L
Bauteil: KOMBI H05 1008
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 170F030400
Bei meinem ebenfalls...... es gibt verschiedene KIs (Tachos)
Die einen können das wohl, die anderen nicht.
Meiner kanns nicht ... eben so wie er Display-Design Änderungen verweigert.
Zumindest hat sich von August bis November NIX an den drei Strichen geändert.
Code:Adresse 17,7E0 920 880 L,Anpassungskanal IDE04848-Nachzutankendes Volumen,geändert von,nein ,auf,ja ,Samstag,27,August,2016,18:24:42:31600 Adresse 17,7E0 920 880 L,Anpassungskanal IDE04848-Nachzutankendes Volumen,geändert von,ja ,auf,nein ,Montag,14,November,2016,22:04:20:31600
Code:Teilenummer SW: 7E0 920 880 L HW: 7E0 920 880 L Bauteil: KOMBI H05 1008 Seriennummer: 00000000000000 Codierung: 170F030400
Medium 32514 anzeigen
Wenn mal besseres Wetter ist, fahr ich nochmal Notbremsblinken
Sieht gut aus...das sollte jeder verstehen der hinter dem Bus fährt....
Na dann erwarte ich von meinem Trapo Tacho aus 2016 auch nix.
Ich komm' bei meinem T6.1 nicht mal mehr in die Steuergeräte, weil da jetzt zusätzlich zur Anmeldung mit Mail und PW beim Verbinden auch noch 'ne 6-stellige Pin verlangt wird.Hat jemand von euch mal gecheckt, ob beim T6.1 ...
Hallo Leopard2Mahlzeit,
Bekomme mit OBDeleven bei mir nicht das start stop aus. Wenn ich im Motorsteuergerät auf Anpassen gehe und dort die start-stop deaktivieren will kommt ein Fehler. (Irgendwas mit Parameter nicht erfüllt)
Gibt es ne Alternative? Eventuell über bit/bytes?
lg Deniz
Ist die Batterie -> denke nicht das da sein kann.Hallo Leopard2
Im Steuergerät 61
Da gieb doch einfach mal eine Zahl ein z.B 0 und drücke ok - Dann kanst du mit den Pfeilen unten weiter bist du beim Richtigen bist.Leopard2 schrieb:sich mur eine kanalauswahl....
Gib die 13 ein und auf ok dann bist du im Kanal.Also kann den kanal in dem Steuergerät nicht finden
