rainerlei
- 2004
- nachgerüstet
- Delta
Hallo Gemeinde,
zwar habe ich ähnliche Fehlerbilder im Forum gefunden, jedoch nicht meins. Daher das neue Thema.
Meine Thematik:
Ich habe eine Thermo Top C (wie sie jeder im T5.1 hat), die mittlerweile mit Funkmodul zur Standheizung aufgewertet wurde. Das hat den Nebeneffekt, dass ich die Geräusche der Anlage auch bei ausgeschaltetem Motor gut hören und differenzieren kann.
Mein Problem:
Die Thermo Top C springt läuft nicht mehr an. Man hört zwar für ein/zwei Minuten ein leises Geräusch der Pumpe, nicht jedoch des Gebläses.
Die Stellglieddiagnose folgendes ergeben:
Fehlermeldung: 01414 Verbrennungsluftgebläse (V6): Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, statisch
Zuluftgebläse: nicht hörbar (defekt?)
Glühkerze: Geht, da deutlicher Stromverbrauch wahrnehmbar (Lüftergeräusch des Klimakastens wird leicht leiser bei der Prüfung)
Dosierpumpe: Takert, geht also
weitere Pumpe (Name vergessen): läuft (--> das ist auch das Geräusch, welches ich derzeit beim Start der Anlage hören kann)
Besonders an meinem Fehler ist der Kurzschluss nach Plus. (Kurzschluss nach Masse habe ich in einem anderen Thread gefunden).
Nach dem Lesen einiger Threads habe ich immer wieder Hinweise gefunden, dass wenn die Fehlermeldung 01414 kommt, häufig eher das Steuergerät als der Lüfter kaputt ist. Was mich nur stutzig macht, ist, dass bei der Stellglieddiagnose das Verbrennungsluftgebläse nicht zu hören ist.
Hat jemand einen Tipp für mich? Sollte ich eher die Platine oder eher den Lüfter in den Fokus nehmen und tauschen?
Bin um jede Hilfe dankbar!
Danke & Grüße,
Rainer
Meine Thematik:
Mein Problem:
Danke & Grüße,
Rainer
