G
gelöschtes Mitglied
Guest
Bin noch dabei, meinen gebrauchten MV zu entdecken und werde einfach nicht schlau aus der Standheizung. Laut Typenschild und Diagnose ist eine Webasto Thermo Top C eingebaut. Über die Bedienkonsole im Dach lässt sie sich starten bzw. programmieren. Eine FFB war auch mitgeliefert und funktioniert auch. Beim Starten der Webasto passiert auch eine ganze Menge, das Ding springt hörbar an, im Motorraum klopft es etliche Male und es riecht nach verbranntem Diesel.
Ich frag mich bloss, wo die erzeugte Wärme bleibt. Beim Losfahren nach 30min Standheizung war der Motor noch kalt.
Um hier nicht allzu blöd dazustehen hab ich mal ein OBD2-Kabel angeschlossen und mich über das Freeware-Tool VAG-COM in der Diagnose versucht. Es wurde kein Fehlercode gefunden. Über die Einzelwertmessung konnte ich aber gut beobachten, wie die Webasto fortwährend hoch und runter fuhr. Etwa 3 Minuten heizte das Ding auf 94 Grad hoch (Start) um dann wieder 3min lang auf 55 Grad abzukühlen (Nachlauf). Dann wieder hoch und runter bis Programmende. Seltsam.
Hat einer von euch eine Idee, was da los sein könnte?
Und dann habe ich im Forum auch vom Unterschied zw. WWZH und Luftheizung gelesen. Wenn meine WWZH funktionieren würde müsste sie doch auch die Innenluft aufheizen können, oder?
Dank euch schon mal für die Antworten,
Gruss Klaus
Gruss Klaus
