bobo2606
- Südostoberbayern
- T5 California
- 04/2006
- TDI® 96 KW
- nachgerüstet
- hammanichwommanich
- Comfortline
- Polyroof - Hochdach
- WV2ZZZ7HZ6H083XXX
ich bin gerade dabei mir einen Cali zu konfigurieren und weis nicht welches Infotainmentsystem ich mir leisten soll. Bei meinem aktuellen Cali habe ich noch das RNS2-DVD-Navi verbaut und nutze es auch bei allen Langstreckenfahrten, die aber auch nicht so oft vorkommen.
Serienmässig ist beim Coast (mein Favorit) ein Composition Colour verbaut. Dies finde ich allerdings (serien-)mässig.
Beim Composition Media wären dann schon die meisten "Smart"-Funktionen die geboten werden möglich, natürlich mit weiteren Zusatzausgaben (App Connect). Allerdings bin ich mir nicht sicher in wieweit die Funktionen für App Connect bereits ausgereift / brauchbar sind. Was ich bisher so gelesen habe werden die meisten "brauchbaren" Apps nicht unterstützt. Außerdem ist soweit ich das verstanden habe die Funktion des Radios bzw. des Smartphones im gekoppelten Zustand etwas eingeschränkt. Da ich die Navigation z.B. hauptsächlich im Urlaub (europ. Ausland) benötige wird das mittels Smatphone und Inet evtl. nicht ganz billig.
Hinzukommt, dass ich es so gar nicht mag, wenn irgendwelche Geräte im Bereich der Schalttafel "rumbaumeln" und mit meiner Option "beheizte Frontscheibe" auch der Empfang evtl. eingeschränkt sein könnte. Somit wäre die Mobiltelefon-Schnittstelle "Comfort" sinnvoll. Diese ist aber auch nicht ganz billig.
Beim Discovery Media Plus wären die meisten dieser Zusatz-Sonderausstattungen integriert. Wenn ich aber aktuelle Verkehrsinfos im Navi berücksichtigt haben will brauche ich trotzdem Inet über Smartphone oder Car Stick. Hinzu kommt, dass Guide & Inform nach ca. 3 Jahren kostenpflichtig. Ich habe irgendwo gelesen, dass dann ca. 80,-€ pro Jahr aufschlagen werden.
Kann hierzu jemand was sagen?
Irgendwo stand mal, dass VW jetzt eine Kooperation mit TomTom eingegangen wäre. Sind jetzt im Discovery Media bereits TomTom-Funktionen integriert und werden diese zukünftig ausgebaut und sind "nachrüstbar"? Die TomTom - Echtzeit - Verkehrsinfo wäre hier schon ganz interessant. (z.B. über Car Stick).
Gibt es eigentlich eine sinnvoll integrierbare (Odometriedaten, Can-Bus, Mikrophon.......) Lösung für den Standardschacht, die bezahlbar ist und evtl. auf die TomTom Funktionen zugreift?
Welche Sonderausstattungen müssten dann hierfür sinnvollerweise mit bestellt werden (DAB+.....).
Oder muß ich mich doch mit einer externen "Bastellösung" (Garmin, TomTom, Tablet.....) anfreunden, bei der die Kabel und Geräte "herumhängen".
Ich bin dankbar für jeden Input, der meine Entscheidung dann im besten Kompromiss enden lässt.
Servus,
bobo
Servus,
bobo
