Motorölspezifikation
Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise⇒
Einleitung zum Thema
Das zu verwendende Motoröl muss genau den Spezifikationen entsprechen.
Das richtige Motoröl ist wichtig für die Funktion und Lebensdauer des Motors. Werkseitig ist in den Motor ein spezielles Qualitätsmehrbereichsöl eingefüllt, das in der Regel das ganze Jahr über verwendet werden kann.
Nach Möglichkeit nur von Volkswagen freigegebenes Motoröl verwenden ⇒
. Um den LongLife Service aufrechtzuerhalten, darf nur freigegebenes LongLife Motorenöl gemäß der entsprechenden VW-Norm nachgefüllt werden (). Bei den aufgeführten Motorölen handelt es sich um
Mehrbereichsleichtlauföle.
Motoröle werden ständig weiterentwickelt. Ein Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner wird immer aktuell über Veränderungen informiert. Volkswagen Nutzfahrzeuge empfiehlt daher, einen Motorölwechsel von einem Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner durchführen zu lassen.
Motoren Motorölspezifikationen
mit LongLife ohne LongLife
85 kW Benzinmotor VW 504 00, VW 503 00 VW 501 01, VW 502 00, VW 504 00
alle Dieselmotoren VW 507 00
Hinweis
- Nur die von Volkswagen Nutzfahrzeuge ausdrücklich für den Motor freigegebene Motorölspezifikation verwenden. Die Verwendung anderer Motoröle kann ein Motorschaden verursachen!
- Kein Zusatzschmiermittel dem Motoröl beimischen. Schäden, die durch solche Zusatzmittel entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
