Bergtroll
- 2013
- TDI® 103 KW
- Startline
- Aftermarket
- 7HC
Habe noch nicht wirklich was passendes gefunden...
Ich habe mir eine Zweitbatterie eingebaut mit dem Trennrelais (https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Cyrix-ct-120A-230A-DE.pdf)
Habe daher keine D+ Leitung verbaut sondern über den Sicherungskasten im Motorraum (Klemme 3) das Kabel an das Relais geführt. Alles verpackt und fahre die Batterie nun umher. Meine Werkstatt (freie) hat noch keine Idee wie sie im BNS die Zweitbatterie(AGM) frei schalten kann“. Hat jemand eine genaue Anleitung dafür? Welches Steuergerät, welcher Kanal, Welcher Eintrag?
(Elektrisch korrekt verkabelt sollte alles sein, doch geladen wird die Zweitbatterie leider noch nicht.)
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise
VG.
VG.
