- Salzburg
- T5 Kastenwagen
- 11.2007
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- Chiptuning vom Roma Fahrzeugtechnik ca. 95kW
- 5-Gang
- Zweitbatterie, Audio Systems HX 165 SQ, M 165 PLUS, GRA, Car-PC mit DVB-T, WOMO light umbau, RFK, Blaupunkt Autofun Pro, WWZH, MV Scheinwerfer, Hella TFL, ZV Innenschalter, Pioneer TS-WX11A,Ukatex,Highline KI, Aero SW, Trittstufenbeleuchtung, Fahrerhausteppich, Eberspaecher Airtronic D2, ZZH
- WV1ZZZ7HZ8H072xxx
Hi
Ich habe den Can-Bus "angezapft" weil ich 2 Dinge machen moechte
-DWA einbauen
-Can-Bus Interface CANUSB - The Low cost CAN to USB converter fuer den car-pc
Ich habe am KI am gruenen Stecker (Komfort can Pin 8 u 9) 2 Kabel angebracht
d.h. vorsichtig Isolierung entfernt, neue Kabel angeloetet und mit Schrumpfschlauch ueberzogen
Bevor ich jetzt irgendwas anhaenge wollte ich sicherstellen das ich da
alles "richtig" gemacht habe. Kann man nur mit einem Multimeter irgendwie
"sinnvoll" testen ob die Anschluesse in Ordnung sind?
Da meine elektrotechnischen "Faehigkeiten" eher begrenzt sind moechte ich
vorab alle Fehlermoeglichkeiten aussschliessen
Zw. Can-Low und Masse messe ich konsant ca. 4,5V - das ist ok oder?
Bei Can-High und Masse schwanken die Werte - ist das ok????
Danke und Gruss max
-DWA einbauen
Danke und Gruss max
