Hallo Bulli,
Wärme ist in jedem Fall zu empfehlen. Es hängt jetzt noch ein bißchen davon ab, welche Leiste du genau meinst.
Es gibt IMHO zwei davon.
Nummer eins sitzt formbündig verklebt auf dem Griff bzw. Nummerntafelbeleuchtung der Heckklappe.
Nummer zwei sitzt an der unteren Kante der Heckklappe.
Zu Nummer eins: Dort drunter ist Kunststoff. Die Erhitzung sollte also noch vorsichtiger durchgeführt werden als sonstwo. Ich habe dafür einen Haarfön und keine Industrie-Heissluftpistole verwendet. Also vorsichtig und langsam erhitzen. Dabei stets den Fön hin und her bewegen! Nachdem du die Leiste fast nicht mehr anfassen kannst, solltest du von einer Seite einen Kunststoffkeil (Demontagekeil) vorsichtig zwischen LACKIERTEN Griff und Chromleiste schieben. Danach unter stetem Zug die Chromleiste VOM FAHRZEUG WEGZIEHEN. Durch die Formgebung der Leiste gibts hier aber noch eine Gefahr. Ziehst du zu stark, dann knickt die leicht gebogene Leiste und macht (speziell auf der Oberkante der Leiste) eine ganz scharfe Ecke. Diese Ecke bohrt oder kratzt sich erfahrungsgemäß im selben Moment in den Kunsstoffgriff oder in den darüber befindlichen Lack der Heckklappe. Also bitte mit steter Kraft aber VORSICHTIG abziehen! Dabei mit dem Fön immer schön warmhalten. Mit dem Keil immer gleichzeitig nachrutschen und nachdrücken.
Zu Nummer zwei: Ist viel einfacher. Hier drunter ist lackiertes Blech und nicht ganz so empfindlich wie oben beschrieben. Da kann man durchaus die Industrie-Heißluftpistole verwenden. Dabei LANGSAM ERHITZEN!!! Außerdem sitzt die Leiste an der Kante, sodass man bei leicht geöffneter Heckklappe von schräg oben erhitzen kann, ohne andere Bauteile zu gefährden. Am besten klemmst du irgendwas Weiches (altes Kissen oder alten zusammengerollten Schlafsack) zwischen Stoßfänger und Heckklappe um sie offen zu halten. So schonst du den Heckstoßfänger. Danach wie oben LANGSAM ERHITZEN, die Pistole immer in Bewegung halten und die Leiste vom Fahrzeug weg abziehen.
Nach meiner Erfahrung gehen beide Leisten höchstwahrscheinlich dabei kaputt. Aber du hast ja eh schon Ersatz dafür
Viel Glück und wenig verbrannte Finger!
