ganzweitweg
- T5 Kombi
- 03/2010
- TDI® 96 KW
- 7HB
- Kein weiterer T5 vorhanden
Nachdem ich seit kurzem zu den glücklichen Besitzern eines Ex-Widders gehöre, sollte das Fahrzeug gleich als Wohnmobil zugelassen werden, natürlich mit Erhalt der 7 Sitzplätze und, was die Sache ein Bisschen umständlicher machte, mit den im Widder verbauten Schnierle Sitzen (5 Einzelsitze im Laderaum, nicht klappbar...).
Gleich vorweg: Mit so einem Ausbau würde ich nie länger wegfahren, er sollte nur gewisse Personen überzeugen. Und hier vielleicht als Anregung dienen, falls jemand Ähnliches vor hat.
WoMo-Anforderungen vom TÜV-Prüfer:
Egal, Bilder und tausend Worte und so:
Das vorgestellte Konzept ist wohl ersichtlich, für den Lattenrost hatte ich noch eine dreigeteilte Matratze welche bei Nichtgebrauch zwischen Küche und hinteren Sitzen gelagert werden kann. Zusätzlich einen Camping-Klapptisch.
Der Stauraum unter den beiden hinteren Sitzen sieht etwas improvisiert aus, da der beim ersten Besuch noch nicht drin war, bemängelt wurde und ich dann 1,5 h Zeit hatte, um einen einzubauen um noch am gleichen Tag das Gutachten zu bekommen... Wäre wahrscheinlich auch etwas einfacher gegangen, ich wollte da dann aber kein Risiko mehr eingehen. Kiste/ Klappbox mit Halterung hätte dem Prüfer nicht gereicht...
Falls sich jemand für die Befestigung/ den Aufbau interessiert:
Falls jemand solch einen Ausbau oder Teile davon brauchen könnte: Das Fahrzeug ist jetzt als WoMo mit 7 Sitzplätzen zugelassen, demnächst geht der "richtige" Ausbau los.
Vielleicht auch noch interessant:
ganzweitweg
- Schlafgelegenheit
- Sitzgelegenheit
- Tisch (muss nicht fest sein)
- Spülgelegenheit mit Frisch- und Abwasser
- Kochgelegenheit
- 1 m² "Wohnfläche"
- ausreichende Gewichtsreserve (keine genaue Definition)
- Stauraum (verschließbar und fest eingebaut, ebenfalls keine weitere Definition)
- wohnlicher Eindruck?
- Auf der linken Seite sind die grauen Hartfaserabdeckungen durch Holzplatten ersetzt, die Kunststoffclips durch M5 Einnietmuttern (Stahl, passen recht gut in die Bohrungen der Clips).
- Auf der rechten Seite ist der Kücheneinbau mit den zwei Schrauben/ Nutensteinen in den Schienen geklemmt und mit zwei Einziehmuttern in C- und D-Säule verschraubt. Die Kanister sind unter der Spüle, zum Befüllen/ Entleeren müssen zwei Flügelschrauben unter der Tischplatte (sind auf dem Bild knapp nicht sichtbar) und die beiden Klemmungen in der Bodenschiene gelöst werden, dann lässt sich der Küchenunterbau unter der Arbeitsplatte in die Seitentür schieben und die Kanister können bequem von außen erreicht werden.
- Die Spüle ist eine halbrunde Edelstahlschüssel eines skandinavischen Innenausstatters, alle Campingläden in der näheren Umgebung hatten keine ausreichend kleinen Spülen vorrätig. Loch reingebohrt und Abfluss reingeklebt, anschließend unter die Arbeitsplatte geklemmt.
- Der Stauraum sitzt formschlüssig um die Füße der beiden Sitze. Und ja, das PushLock ist eigentlich nicht für 12 mm-Platten geeignet...
Leermasse Fahrzeug laut Fahrzeugschein: 1990 kg
Gewogen inklusive Ausbau beim TÜV: 2570 kg
ganzweitweg
