WWZH undicht
Wolle
Verden / Aller
T6 Kastenwagen
08/2016
RCD 310
diverse
Zweite Batterie, Schwarze Scheiben hinten, W8 Innenleuchte, VAG COM mit Hex Can Kabel im Raum Verden / Aller.
VW Touareg V6 TDI 193 KW, man bekommt das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht.
wie ja einige Leute bei dem Wietzendorftreffen sehen konnten, hatte mein Caddy mächtig gequalmt wenn die Standheizung anlief. Jetzt war ich damit in der Werkstatt, nachdem die Heizung gar nicht mehr funktionierte.
Fehlerprotokoll VAG Com: 1. keine Flammenbildung, 2. Kurzschluss Glühkerze
Als der :D gestern anrief war ich doch etwas verdutzt, weil ich von dem Fehler noch nie etwas gehört habe. Bei meiner WWZH ist Kühlwasser in die Brennkammer eingedrungen und hat diese geflutet. Kein Wunder das sie nicht mehr funktionieren wollte.
Heute soll eine neue Brennkammer eingebaut werden und dann wird es wieder schön warm. :D:D
AW: WWZH undicht
ich gebe hier mal einen Kommentar zum Caddy ......obwohl ich ja keinen Caddy habe, sondern "nur" einen T5.
Die WWZH im T5 ist aber die gleiche.
Der Fehler "Keine Flammbildung" und "Glühkerze kurzschluß" ist eine ganz normale Fehlermeldung .......weil da ist die Glühkerze defekt...sonst nix....das hat auch nix mit undicht oder so zu tun, die ist halt nur hinüber.
Leider für ein Baujahr 2006 etwas zu früh .......meine war "erst" nach 150.000KM hinüber.
Wenn da zusätzlich Kühlwasser rein gekommen sein soll, ist das natürlich doof, wobei ich mir das fast nicht vorsstellen kann, weil da ist druck drauf ........da sollte dann normalerweise unter dem Fahrersitz richtig Wasser raus gelaufen sein.
Habe gesehen, das du Bauhjahr 2006 hast, also noch Garantie ......da soll der :D Tauschen was er will .......nach Ablauf der Garantie sollte da auch nur die Glühkerze und die Flachdichtungen getauscht werden .........alles andere wäre Geldmacherei !!!
AW: WWZH undicht
Hallo Claus,
wie genau das Wasser in die Brennkammer kommen konnte weiß ich nicht, der :D sagte nur da wäre etwas undicht zur Brennkammer. Heute wollte er eine neue einbauen, aber die neue hat 4 Kabel und die alte nur 3 Kabel. Angeblich ist bei der neuen Brennkammer ein zusätzlicher Fühler mit dran, den die Platine der WWZH nicht hat. Kurzer Hand wurde alles wieder zusammen gebaut und eine andere Brennkammer bestellt. Diese ist aber im Rückstand, so das ich nicht weiß wann das Teil kommen wird. Wenn alle Stricke reißen baut mir der :D eine komplett neue WWZH ein. Schaun wir mal.....
Ach so Kühlwasserverlust hatte ich nicht viel, nur von Maximum bis knapp über Minimum.
Bei dem Caddy sitzt die WWZH im Kotflügel vorne rechts und bei dem Regnerischen Wetter momentan hat man ja immer Pfützen am Reifen stehen. So das man auch nicht bemerkt hätte wenn da Wasser raus läuft.
Ich werde weiter berichten.
