Zelt-/Sonnensegel-Adapter für C-Schiene gesucht
kraueler
Hamburg am Deich
09/2016
Trendline
Freestyle
Moin zusammen,
ich habe schon im Forum rumgesucht, aber keine eindeutige Idee erhalten. Wer hat eine Kederleiste mit der C-Schiene verbunden? Ich würde mich über Ideen und Lösungen gerne mit Bilder freuen. Dann komme ich mit dem Thema Sonnensegel auch weiter.
Viele Grüße und Dank
kraueler
Ich habe damals, nach einem Tipp hier aus dem Board, einen Schleusenstab mit der C-Schiene verbunden. Einfach Rändelmutter und Sanitärschelle aus dem Baumarkt deiner Wahl.
Jürgen
Hallo Kraueler!
Habe eine sehr einfache Lösung für die C-Schiene, weil wir fast immer mit dem Wohnwagen unterwegs sind:
Ich habe eine alte Alu-Karniese vom Schrottplatz genommen und darauf eine Kederleiste montiert. Die Karniese habe ich dann mit Gleitmuttern an der C-Schiene befestigt.
Hier das einzige Bild davon:
Mhhh? Bei der Lösung kann ich mir noch nicht vorstellen, wie ich das Sonnensegel befestigen soll. Idealerweise stelle ich mir eine Kederleiste über der C-Schiene vor, die dann dden Keder des Sonnensegels aufnimmt
Moin peter...,
ja so in etwa könnte es gehen...
Hallo Kraueler!
War noch schnell in der Garage zum Fotoshooting =)
Einmal mit Kederleiste und Gleitmutter.
Beim anderen Bild sind die Flügelmuttern und die Holzverstärkung auf der Rückseite zu sehen.
Für 1-2x im Jahr ist die Sparausführung für mich ausreichend.
Hallo Kraueler,
ich hab das SO gemacht
Helmut
Ich habe mir hier auch etwas gebaut.
Sonnensegel extra anfertigen lassen aus Markiesenstoff mit Ösen
Hier ein paar Bilder
Der Halter ist ein VA Flacheisen mit 100mm x 15mm x 2mm mittig ist eine Madenschraube mit M6 eingeschweißt die 2cm nach oben rausschaut.
Sonnensegel wird einfach mit den Ösen auf diese Schrauben gesteckt und mit Kunststoff Flügelmuttern angezogen.
Tobi
Hallo kraueler,
Ich hab folgende Maße, Alu 20x5 lg.60 mm
Gruß Helmut
Schubs hier nochmal hoch
Meine Idee kostet um die 10 € und ist mit einer Feile in 10 Min. erledigt.photostudio_1531390604250.jpg photostudio_1531390636177.jpg photostudio_1531390561669.jpg
Ich habe mir einfach eine Leine gekauft und ziehe diese zusammen mit dem eigentlich zu dünnen Keder zusammen in die Serienschiene. Ca 5 oder 6 mm dick. Geht stramm und hält super.
VG Marco
Gibts auch eine Möglichkeit ohne C-Schiene?
Hallo!
Kleines Upgrade zu meiner Bastellösung aus Beitrag #6:
Habe mir eine 2.5 Kederschiene gekauft (ca. 25€):
Die Schrauben und Gleitmuttern hatte ich rumliegen:
Passend zu den Schrauben 6 Löcher gebohrt und festgeschraubt:
20180622_194614.jpg Die Flügelmuttern habe ich durch normale Edelstahlmuttern ersetzt.
So sieht es von der Seite aus:
Die Gesamthöhe bleibt unverändert, daher werde ich die Kederschiene dauerhaft am Bus lassen.
Windgeräusche gibt es auch keine.
LG Peter
Hallo Tobi,
gefällt mir gut mit dem Markisenstoff. Magst du den Circa-Preis nennen um zu sehen, ob eine Anfrage beim Zeltbauer für mich "sinnvoll" ist? Danke!
Warum hast Du die Fläche von der Breite her nicht ausgereizt? Da wäre ja noch was gegangen, oder?
