AW: Zuheizer beim T5 ?
Hallo Martin,
also den Zuheizer haben fast alle T5 serienmäßig (ausser trapo Kasten, etc). Den brauchts, da der Motor nicht genug Wärme abgibt, um den Innenraum (Fahrerhaus+Fahrgastraum) aufzuheizen...
Dieser Zuheizer kann nun entweder schon ab Werk, oder nachträglich zu einer WWZH aufgerüstet werden, d.H. man kann ihn auch manuell ansteuern um:
- Scheiben zu enteisen vor Fahrtantritt
- Innenraum vorzuwärmen
- Motor durch das erhitzte Kühlwasser vorzuwärmen
(Normalerweise startet der Zuheizer automatisch unter 7/8 Grad Celsius Aussentemperatur bis das Kühlwasser 90 Grad hat, sonst nix)
Also er hat nix mit Warmwasserboiler zu tun, oder dergleichen, auch gibt es noch einen Unterschied zur Luftstandheizung, welche ein zusätzliches Bauteil ist, um rein die Luft zu erwärmen und nicht das Kühlwasser. Diese ist eine richtige Standheizung, denn die WWZH eignet sich kaum um darin im Auto zu übernachten.
Da die WWZH nicht regelbar ist(Innenraumtemperatur) und braucht zuviel Strom...
Für Dich heisst das jetzt: Zuheizer ist sowieso vorhanden; diesen kannst Du jetzt entweder schon ab Werk aufgerüstet bestellen, oder nachträglich selber machen (Ist hier im Board sehr gut beschrieben) Vorteil Werksvariante: Dachuhr zum einstellen(+FFB) und 2. Batterie unterm Fahrersitz
Hoffe jetzt hast Du den Durchblick, sonst nochmal fragen
Lieben Gruß
Nino
