hat jemand schon versucht nach dem Flashen die Daten mit dem von mir angelinkten SW runterzuziehen?
Okay,danke.Kann man über eine Tastenkombination über die Fernbedienung. S. Bedienungsanleitung Webasto T91
Also bei mir ist unter dem Sitz am roten Stecker PIN1 mit gr/ws belegt, die Buchse aber nicht.Moin,
so heute alles abgeschlossen. Das gr/ws kommt vom Zuheizer und ist unten
in der Buchse nicht belegt. Ich habe mir hier das passende Kabel von VW geholt und
auf mein T91 STG gelegt.
Scheinbar führt aber der Stecker zum Zuheizer, nicht die Buchse.
Du musstest dann das Kabel am Zuheizer anschließen da es nicht unter deinem Sitz ankam, richtig?
Welche Teilenummer hat dein Webasto T91/t100 Steuergerät?
Es gibt T6 da liegt das Kabel nicht. Auch auf der Danhag Homepage wird dies erwähnt.Naja Glück?
Korrigiere.Also bei mir steht bzw. stand die sthz schon immer im VCDS. Ich habe den Autoscan v. damals kurz verglichen.
