Aber warum soll es nicht möglich sein ein H7 Leuchtmittel als LED abzubilden
Ein Glühlampe strahlt auch in alle Richtungen ab!!!
Aus genau dem Grund. Ein Glühwendel strahlt in alle Richtungen ab. Eine LED aber eben nicht.
Sprich das was Ralph da behauptet trifft auf einen Glühwendel zu - nicht aber auf eine LED.
Das heisst was da jetzt gemacht wird ist folgendes:
Hier mal ein Bild einer Philips "H7" Lampe:
Die kleben da vorn und hinten LEDs drauf.
Da sollte jedem sofort ersichtlich sein das das Lich nicht wie aus einem Glühwendel auf den Spiegel treffen kann.
Da haben wir jetzt ein paar Stellen im Spiegel die deutlich heller sind und der Rest ist viel zu dunkel.
Selbst wenn die LED nicht gerichtet ausstrahlen würde hätte man an zumindest an den Seiten kein Licht.
Man könnte da noch eine Optik draufbauen die das ganze entsprechend streut. Dann ist man aber noch weiter vom Glühwendelabstrahlpunkt entfernt.
So einen Spiegel zu designen kostet einen Scheinwerferhersteller mindestens 2 Wochen. Nur um das Feld am Rechner überhaupt mal theoretisch aufzubauen. Dann wird das aus dem vollen gefrässt und ausprobiert und entsprechend nachbearbeitet.
Das ist ein riesen Job, da kann man nicht einfach hergehen und den Abstrahlpunkt verändern.
Das sieht man auch daran wie bescheiden das Licht aus H7 China Glühwendeln kommt. Die sitzen dann nämlich nicht an der richtigen Position und verteilen das Licht deshalb über den Spiegel nicht ordentlich.
Und genau darauf läuft es bei LEDs auch hinaus.
Übrigens ganz witzig. Philips bewirbt die Dinger mit +200% helleres Licht. Kommt aber nur auf 1760 Lumen...
Ich kenn den ADAC Test nicht. Wenn der so super ist - gerne verlinken. Was ich aber sicher sagen kann ist das da nicht realitätsnah getestet wurde.
Der riesen Kühlkörper (auf dem Bild schön zu sehen) ist absolut esenziel für die Lebenszeit der LED. Wenn ich den weglasse, und anders könnte man den bei einem T5 gar nicht einbauen, dann reden wir von einer Lebenszeit in Tagen und nicht mehr in Jahre...
Fakt ist, es funktioniert optisch. Ohne Blendung, mit korrekter flächiger Abstrahlung. Proof of Konzept ist längst erfolgt.
Ich kann dich nicht daran hindern das du dir sowas einbaust. Aber das kann optisch nicht funktionieren aus den oben dagelegten Punkten.
Du kannst da jetzt eine LED mit so viel Lumen einbauen das da auf der Strasse vor dir "optisch" mehr Licht ist. Das wird aber der Gegenverkehr bzw die Fusgänger dann auch deutlich abbekommen, auf Grund des nicht passenenden Spiegels sogar unter umständen mehr als ie Strasse.
Aber zum Glück haben beide Autowagen Xenon bzw. LED, nicht, dass ich als Ahnungsloser noch auf dumme Gedanken komme
Ich nehme an du ziehlst auf den Spiegel ab?
Klar hat eine LED auch einen Spiegel. Aber der ist dann auch genau auf diese Punktstrahler abgestimmt.
Da geht der Scheinwerferbauer auch nicht her und nimmt einen H7 Spiegel und klebt da die LEDs vor.
LEDs sind ein unglaublich cooles Zeug. Da kann man irre Sachen mit machen, aber als Ersatz für einen Glühwendel taugen sie nicht out of the box.
Alex
