polofahrer1
- T5 Caravelle
- 2009
- Trendline
- mit nem 4Motion fährst du dich dort fest, wo du mit nem Frottriebler nie hin gekommen wärst
- BPC mit Motorschaden raus und AXE vom alten rein. Turbo Neu, Pumpe Düse Elemente 2x abgedichtet (im Moment wird der Kopf gewechselt), jetzt mit PD Brücke, Ladeluftkühler gewechselt.....
- Caravelle
kann mir bitte jemand mit der Schaltung der Zusatzbatterie weiterhelfen?
Wie wird die Batterie geladen? Wie ist die Trennung zur Hauptbatterie realiesiert?
Kann ich Zusatzgeräte an die 2. Batterie anbauen, welche nicht beim Motor starten einen Spannungseinbruch erleiden? Kann ich die beiden Plus z.B. über Dioden zusammenführen?
Vielen Dank
MfG Ramon
Vielen Dank
MfG Ramon
