Hallo Philip
Wie hast du es getestet?
Voltmeter an rotes Kabel und Masse.
Am Relai hab ich Spannung drauf gegegebn und mit einem Durchgangstester die Funktion geprüft: ist i.O.!
Die Sicherung unter dem Sitz (S171, 80A) ist NACH dem Trennrelais. Was hast du VOR dem Trennrelais gemessen?
Meinte davor
Also 2,5 V...
Ziemlich sicher ist da keine Spule drin, das Anstiegverhalten in dieser Zeit ist für Spulen eher ausser Dimension.
[Batterie 1] --- [SA3] --- [Trennrel. J7] --- [S171, 80A] --- [Batterie 2]
Von der 1. Batterie her gesehen erst Sicherung SA3 (Motorraum) dann Trennrelais, dann Sicherung S171 unter dem Fahrersitz.
Aber ich lese gerade in deinem Profil ex. BAG Fahrzeug, auch die Bilder von dir sehen für mich nicht nach einer Standartausrüstung aus..!
Vielleicht kann ein Spezialausrüstungs Spezi hier weiterhelfen? Ist das eine evtl. eine UF1?
Richtig, Ex-BAG... Die hatten da Laptop etc dranhängen.
Seltsam dass die hier niemand hat, gibt doch alle 3 Jahre ca. 160 Stück davon
Aber langsam weiss ich auch selber warum ...
Spontan nein - wo geht es denn hin? Ist es Pin4? Dann könnte es 40A abgesichert rot/gelbes Kabel (kommend) Plus der Startbatterie sein.
Hast du irgendwelches Spezialequipment drin, Blaulicht oder Drehleiter auf dem Dach?
HATTE Blaulicht und Display m Dach, ist aber demontiert und hat externen Kabelbaum.
Ob es PIN 4 ist muss ich noch checken
Wenn du weisst dass es wirklich das von mir angesprochene Kabel der UF1 Schnittstelle ist und das hier vielleicht noch jemand bestätigen kann wäre es evtl. eine Notlösung. Wobei 4qmm schon arg knapp ist, wenn die 2. Batterie entladen ist und das Trennrelais dann zumacht fliesst in der ersten Zeit schon einiges an Strom! Serienmässig ist da 10qmm drin, viele Nachrüster nehmen aber 16qmm oder mehr.
Ja, das habe ich mir auch gedacht,
nicht dass ich dann noch ne Sitzheizung bekomme ...
Ich würde eher probieren die Ursache des Fehler zu finden und zB. mal die grosse Sicherung SA3 im Motorraum zu prüfen (wenn es Standartmässig verkabelt ist..)
Ja, das werden wir dann in Spanien machen, wenn hoffentlich die Temperatur etwas ngenehmer ist! Ist ja wieder ne mords fummelei an den Sicherungskasten unter der Batterie zu kommen-alles sehr eng da im T5
Grüsse
Mathias
