G
gelöschtes Mitglied
Guest
AW: Alternative Antriebskonzepte
Dafür!
Wenn ich mich jedoch vom letzten Drunterlegen richtig erinnere, dann dreht die Welle immer mit und wird von der Haldex "leer" geschaltet und nur bei Bedarf an die Hinterräder gekoppelt.
Wenn, dann müsste also die Haldex und die Kardanwell raus und der E-Motor gibt Schub, wenn eigentlich die Haldex angesteuert würde.
Da müsste die LiMa aber ein wenig mehr leisten, als im Moment. Oder man hängt eine "ZweitLima" and den vorderen Ausgang der Kardanwelle, um den Strom zu erzeugen...
So, und dann schauen wir auf das Spiel der Kräfte:
Vorne wird kinetische in elektrische Energie gewandelt. Hinten wird elektrische in kinetische Energie gewandelt... Macht nicht soviel Sinn, oder?
Schnief...
Dafür!
Schnief...
