Bekomme Kabel nicht ab, kann mir jemand helfen .
Jochen K.
Würzburg
15.05.2007
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
AHK
Transporter, den ich bischen umbauen möchte (dämmen, neue Verkleidung, Multiflexboard...)
den lilanen Splint seitlich raushebeln
Guten Morgen. Der ist doch normel nur zur auspinnen. Es muss der weiße kleine Hebel sein. Entweder einwenig ziehen oder drücken.
Die Frage bleibt, ob er den Stecker nicht abbekommt, oder das Kabel nicht aus dem Stecker 😜
Danke ich Probier es mal .
Wenn es um den ganzen Stecker geht, dann diesen erst weiter "draufschieben" damit sich auch die "Zunge" von der "Nase" lösen kann, was man damit dann macht ...
Wenn es das Kabel aus dem Plastikgedöns ist, dann erst "Stecker ab" und dann ...
... um das Kabel aus der Plastikhalterung zu entnehmen.
Ich würde sagen, mehr gibt es dazu nicht zu sagen😂
Ich möchte ein neues Radio einbauen, für was ist der Stecker denn und wie muss ich den abziehen, damit ich ihn an das neue wieder machen kann. Neues ist das Sony xav 1005.
Jochen ...
FM/AM-Antenne (Fakra)
Wenn es daran schon hapert solltest du deine Fähigkeiten überdenken.
So wird`s gemacht:
Da das Kabel gecrimpt ist benötigst du dafür einen passenden Adapter von Fakra auf DIN und evtl. eine Phantomspeisung.
Peter
P.S.:
Das Coaxkabel sieht aus als wurde es bereits geknickt und könnte vielleicht schon beschädigt sein.
Danke für die Auskunft , jetzt weiß ich Bescheid.
