AW: Elektrische Fensterheber Nachrüsten VW T5 Transporter 2005
du könntest auch ganz einfach diese hier nehmen ....und alle deine Probleme wären einfach und unkompliziert gelöst:
Fensterheber Nachrüstsatz VW T5 vorne komplett bei eBay.de: Innenausstattung (endet 19.08.10 12:48:58 MESZ)
Wenn du diese Lösung nicht möchtest, bliebe nur der Einbau von Original Teilen .....und das dürfte in deinem Fall nicht ganz einfach sein.
In deinem Trapo von 2005 erfolgte die Ansteuerung noch per CAN-BUS.
In jeder Tür war der Fensterheber Motor, dieser beinhaltete das Türsteuergerät.
Du hast derzeit die Spiegelverstellung ganz einfach direkt gesteuert über die Schalter in der Fahrertür, bei Original Fensterhebern erfolgte die Verstellung über das Türsteuergerät ....auch mit anderen Schaltern.
Um da jetzt für dein Baujahr die Original Fensterheber nach zu rüsten, müsstest du neue Kabelbäume in den Türen verlegen, neue Kabelbäume zum Komfortsteuergerät und ein neues Komfortsteuergerät einbauen.
Dann wärst du erst mal soweit, das du dir die Original Türsteuergeräte mit den Fensterhebern verbauen kannst.
Alles in allem kompliziert und teuer.
Alternativ wäre dann die Lösung aus dem Modelljahr 2006 möglich, da gab es keine Türsteuergeräte mehr und auch keine CAN-BUS Anbindung .......die Steuerung zwischen den Türen erfolgte auch ganz einfach mittels Kabel, die aber dann auch erst verlegt werden müssten.
Ob die ganzen Kupplungsstationen passen kann ich dir nicht sagen ......wenn du so etwas machst sollte der T5 aber wenn möglich weitestgehend in einem Original Zustand sein, sonst fast den kein Händler mehr an.
Wie du siehst, hat das VW ganz gefickt eingeschädelt.
Mein Tipp daher, bau dir den oben aufgeführten Einbausatz ein.
