G
gelöschtes Mitglied
Guest
ich habe jetzt die letzten 2 Tage versucht eine Lösung zu finden - komme nicht weiter und evtl. kann mir einer von Euch helfen?
Von meinem Vorbesitzer wurde im Mai 2021 die Feder hinten links gewechselt wegen Federbruch. Diese Feder hat keine Farbmarkierung und ich weiss nicht welches Model/Hersteller usw. dies ist. Mein Trapp ist ausgebaut und steht gerade. Ich habe nun beim Wechsel aller 4 Stoßdämpfer (Bilstein B6) gesehen das die Feder hinten rechts nicht richtig im Gummi sitzt - die Gummiaufnahme unten ist defekt. Aus diesem Grund möchte ich nun die Gummis oben/unten sowie die Feder wechseln. Da ich nicht weiss was links verbaut ist war der Gedankengang nun beide Federn zu wechseln. Damit fing das Malheur an..... Bei den gängigen Onlinehändlern ist nur eine Unterscheidung zwischen verstärkt/nicht verstärkt, SportFW/kein SportFW usw. zu finden , nichts zu Farbkodierungen/Gewicht usw.
Laut Datenträger PR habe ich eine verstärkte Federung hinten (2MK) und Feder Gewichtsbereich 1 1xgrau (0YA) verbaut. Hier frage ich mich jetzt passt das zusammen? Federung verstärkt und den geringsten Gewichtsbereich ? Wenn ich die rechte alte Feder richtig interpretiere (Foto) ist es tatsächlich 1 x grau, oder ?
Lt. Ziff 7.2 im Schein = 1625 KG
Und welche Federn könnt ihr mir nun empfehlen passend zu obiger Beschreibung - am liebsten aus dem Zubehörhandel. Und macht es Sinn auf 2 x grau zu wechseln ?
Danke,
ingo
Danke,
ingo
