Va-Le
- Küssaberg
- T6 Kastenwagen
- 2019
- TDI® 110 KW EU6d-ISC-FCM DNAA
- Navigation Discover MEDIA
ich habe ein kleines Problem bzw. hoffe ich , dass es ein kleines Problem ist.
Folgendes:
Fahrzeug: VW T6- 2019- Transporter, 110KW
Klima: normale Klimaanlage
Fehler: Ich stelle die Temperatur auf die mittlere Stellung (22°C) und das Gebläse richte ich auf die Frontscheibe. Die Luft ist komplett heiß/warm und es gibt keine Reaktion bei der Verstellung der Temperatur. (Unabhängig davon ob Klima an oder aus)
Ausnahme: Sobald ich die Temperatur komplett auf kalt stelle, kommt auch komplett kalte Luft raus.
Fazit: Meine Lüftung kann nur komplett kalt oder heiß!
Fehlersuche: Ich habe verschiedene Gebläseeinstellungen ausprobiert bei gleicher Temperatureinstellung. Alle anderen Einstellungen funktionieren richtig. Sobald ich das Gebläse auf die Frontscheibe (nur Frontscheibe) stelle geht nur heiß und kalt.
Hat jemand eine Idee? Ich bin etwas ratlos...
Vale
Folgendes:
Vale
