Heckauszug für T6 Multivan von AV-Engineering
Tommel88
Kaltenkirchen
03.2018
Trendline
Radio Composition MEDIA
LED-Scheinwerfer, Wasser-Zusatzheizung, ...
Bear-Lock
Gestern habe ich den Heckauszug vor Ort in Lentföhrden abgeholt und den werkzeuglosen Einbau in 5 Minuten erledigt, da lediglich 2 Sterngriffmuttern mit Durchgangsgewinde von Hand angezogen werden müssen.
Der Heckauszug liegt an 4 Punkten auf: einmal weiter hinten in der Fahrzeugkabine auf den äußeren Führungsschienen links und rechts. Dort werden auch die T-förmigen Schrauben in die Führungsschiene gesetzt und dann wird der Heckauszug mit je einer Unterlegscheibe und der Sterngriffmutter befestigt. Eventuell hilft hier ein 4er Inbus-Schlüssel weiter, damit lässt sich die T-Schraube in der Führungsschiene am besten drehen.
Die anderen beiden Auflagepunkte sind links und rechts am Boden vor der Heckklappe. Bei mir lag das Alublech dabei direkt auf dem VW Plastik, fand ich nicht ganz optimal und habe daher zwei 70x70mm Filzaufkleber auf die Unterseite des Alublechs vom Heckauszug geklebt. Somit sollten Geräusche bei einer leeren Heckauszugswanne und einer holprigen Straße unterdrückt/gedämpft werden.
Außerdem habe ich noch eine Gummimatte in die Wanne vom Heckauszug gelegt und an 5 Stellen passende Löcher für die Airline Fittings reingeschnitten. So liegen meine Sachen nicht direkt auf dem Alublech und rutschen in Kurven oder beim Anfahren/Bremsen hin und her.
Deswegen habe ich mich für den Heckauszug bei AV-Engineering entschieden:
  • 3mm Dicke des Alublechs finde ich ausreichend, sollte halten und nicht durchbiegen
  • Löcher für Airline Fittings zur Sicherung der Ladung, einfach genial!
  • Maße der Wanne von 1.005x805mm (bei mir) ist ideal für Euroboxen, die wir nicht nur im Urlaub nutzen
  • Ordnung, Komfort & Zeitersparnis, das bedeutet: ich muss nicht in den Kofferraum „klettern“ und kann die Boxen etc. auf dem Auszug stehen lassen, anstatt sie wie vorher auf die Straße zu stellen, um an die Sachen weiter hinten zu kommen. Dann noch der dreckige Boden, wenn der Untergrund nass, sandig oder matschig ist – alles Vergangenheit!
Die Bewährungsprobe im Alltag und Urlaub steht aber noch bevor. Sollten hierbei Probleme auftauchen oder mir noch Ergänzungen einfallen, werde ich berichten.
Allen gute Fahrt!
Moin wirklich stabil sieht das aber nicht aus, was kann man denn da an Gewicht aufladen ?? Preis ??
Preis: 620 Euro ???
Materialkosten keine 80 Euro, ich finde das unverschämt, zumal die Auszüge auch nicht wirklich stabil aussehen, kannst ja mal später einen Erfahrungsbericht geben.
Für 80 Euro hats:
- noch keiner zugeschnitten
- noch keiner zusammengebaut
- noch keiner in Verkehr gebracht
- noch keiner eine Garantie/Gewährleistung übernommen
Und bei den 80Euro sind - qualitativ - welche Auszüge dabei?
Der Kollege verkauft gerade selbst einen Auszug, ist vermutlich deshalb ein "Specialist"
Für 80€ habe ich noch nicht einmal die Schwerlast Auszüge bekommen!
Als ich vor der Überlegung gestanden habe, kaufen oder selber bauen, habe ich mich für das selber bauen entschieden.
Es gab nur 1 Hersteller der einen Auszug gebaut hat, welcher eine Auflagefläche von 1140x736mm gebaut hat.
Unser Heckauszug hat es auf 1120x800mm geschafft und kann mit 200kg belastet werden.
Anders als viele Hersteller habe ich mir die Schienen als Lastträger zu Nutze gemacht.
Ich konnte und kann es immer noch nicht nachvollziehen, warum die Auszugsschienen und die Belastung nicht direkt über den Schienen liegt. Somit musste ich mir etwas anderes einfallen lassen, damit die Last direkt auf den Schienen aufliegt.
Das Ergebnis sieht dann so aus:
In der Produktbeschreibung steht: Massiv gebauter Aluminium Schwerlastauszug mit einer Tragkraft von bis zu 200 KG voll ausgezogen bei vollflächiger Belastung.
Habe mich selber mit Material - zusammen geschätzt 150kg - auf den ausgezogenen Heckauszug gesetzt und stand auch bereit s diverse Male in dem Teil, weil ich hinten am rumwühlen war. Keine verdächtigen Geräusche oder irgendwelche Anzeichen von Materialermüdung etc. Meiner Meinung nach eine solide Lösung, muss man gesehen oder mal in der Hand gehabt haben, um das besser beurteilen zu können. Von Ferndiagnosen wie "Materialkosten keine 80 Euro, ich finde das unverschämt, zumal die Auszüge auch nicht wirklich stabil aussehen, kannst ja mal später einen Erfahrungsbericht geben." halte ich nicht allzu viel. Weiter will ich da nicht drauf eingehen. Grundsätzlich ist der Preis sicher nicht günstig, ich würde mir den Auszug aber wieder kaufen, da ich ihn auch regelmäßig nutze und einfach praktisch finde. Gerade die Airline-Fittings helfen auch beim Verzurren von sperrigen Gegenständen. Viel Erfolg bei der Suche nach dem Glück!
AV Engineering macht schon gute Produkte die auch halten. Mir war nur der Preis zu hoch und die Grundfläche zu klein. Außerdem bastel ich ganz gerne und kann sagen: Alles Handarbeit.
@El2Mi Wenn man´s kann und die Zeit hat, alles cool!!! Tüchtiger Mann!!!
das ist das was ich sagen wollte, die Auszüge selbst sehen auch nicht stabil aus, ich habe nur für die Schwerlastauszüge 180 Euro bezahlt.
Meine Aussgae war nur die das ein solches Produkt für 620 Euro immer noch mit einfachen und qualitativ bescheidenen Materialien daherkommt. Schaut Euch die gelaserte Grundplatte natürlich auch mit Werbung an. Ich habe einen Träger für die Solarplatte lasern lassen, hat 60 Euro gekostet, das Modul einzeln 110 Euro.
Nicht mehr und nicht weniger habe ich gesagt und beschrieben.
Du musst schon das schreiben, was Du meinst mitteilen zu müssen.
Was hätten Sie den gerne für das Geld?
Vergoldete Schienen?
Diamantenbesatz auf den Hebelchen?
Wenn Du für Deine Schienen schon 180€ gelatzt hast, wie kommst Du auf 80€ Materialkosten - über alles?
Rechne mal vor und fang bitte nicht an mit Deinen Träger für die Solarplatte, die haben hier nix mit zu tun.
Die Ausrede kommt jetzt ein bissl spät.
Mein Auszug sieht so wie der von @EI2MI, mit MFB. Gezahlt hatte ich mit 3mm Wanne 520€ vor 5 Jahren.
Bin rund um zufrieden, auch mit dem Preis und das Beste: bis heute alles "stabil".
lassen wir die Schreiberei, kommen sowieso nur immer Kommentare von den Schlauen---Ende
  • Like
Reaktionen: FPM
