Deathfield77
- Deathfield
- 06/2012
- TDI® 103 KW
- Editionsmodell (25/Match/Special)
- RCD-310+DAB
Hi zusammen,
ich hab schon viel hier im Forum gelesen und bin immer ganz begeistert von den kompetenten Antworten! Jetzt plane ich eine kleine Erweiterung für unseren Bus und hab gedacht vielleicht stand jemand mal vor der gleichen Entscheidung und kann einen Tipp geben ;-)
Wir haben einen Multivan (kurzer Radstand) und nutzen zusätzlich zur 3er Sitzbank den Einzelsitz hinter dem Fahrersitz. Auf dem Einzelsitz sitzt Sohnemann (3,5 Jahre) in seinem Kindersitz und auf der Rückbank unsere Zwillinge (fast 2 Jahre) in Ihren Kindersitzen. Die Kindersitze auf der Rückbank sind recht sperrig, da es Reboarder (drehbar) sind, von daher brauchen wir den Einzelsitz zusätzlich. Da wir für Ausflüge langsam auf die sperrige Zwillingskarre verzichten und einen faltbaren Bollerwagen nutzen, will ich den Platz im Bus jetzt effektiver nutzen, bzw. aufteilen.
Der Plan ist ein Multiflexboard zu nutzen und zusätzlich darunter einen Auszug einzubauen um dann gut an Gepäck oder Bollerwagen etc. zukommen. Der Auszug soll von der Tiefe so dimensioniert sein, dass die Nutzung der 3er Bank incl. Einzelsitz vorn noch (zumindest für Kinderbeine) möglich ist. Ich schwanke nun zwischen dem Calidrawer 700 oder 800 in Kombi mit dem originalen MFB.
Auf der Calicap Seite steht beim Multivan der Vermerk, dass dort ca. 8 cm mehr Platz in der Tiefe zur Verfügung stehen als im Beach aufgrund der fehlenden Tasche für die Stühle. Heißt das ich könnte dann den 800er Auzug nehmen und müsste nur 2 cm Platz einbüßen im Vergleich zum Beach? Ich würde natürlich zur 800er Tiefe tendieren, möchte aber den Einzelplatz vorne nicht verlieren. Nutzt jemand evtl. diese Kombi?
Die Planung ist eher für Ausflüge mit viel Gerödel usw. gedacht und nicht so sehr zum Schlafen im Bus. Wenn ich aber schon in das MFB investiere möchte ich mir die Möglichkeit natürlich erhalten ;-) So wie ich das verstehe fehlen bei dem 800er dann aber 7cm zwischen MFB ausgeklappt und der 3er Sitzbank in Schlafposition? Ist das richtig?
Außerdem nutze ich noch eine MFT Backbox; da stellt sich die Frage ob sich Auszug und Box in die Quere kommen?! Aber da werde ich wohl demnächst mal selber messen. Mal schauen, wie viel Platz da noch übrig ist, oder ob der Auszug sich über die Box ziehen lässt wenn diese ganz heruntergeklappt worden ist....
