Alpcrasher
- Ldkr. Oldenburg
- T5 Caravelle
- 11.10.2011
- TDI® 103 KW
- Comfortline-LR
- RCD 210
- AHK nachgerüstet
Felgen: Diewe Amaro Chromo 8J18 ET45 Traglast 950 kg mit ABE (Eintragungsfrei)
Reifen: Fulda Sportcontrol 2 255/45R18 Y LI103 xl
Thule XT753 mit Kit 3034 und 3044 und 4x Thule ProBar 392
- WV2ZZZ7HZCH040xxx
- 7EJ X31
Die Felgenbreite hat auf den Hebel keinen Einfluss - die Felge wird ja auch nach innen breiter. Die Lauffläche bleibt außerdem gleich.
Hallo Marcus,
da muss ich dir widersprechen!
Bei meinen Felgen Felgen 8x18 ET45 ist die Veränderung gegenüber der 6 1/2x16 ET51 nach innen 13mm und nach außen 25mm.
Das ist in dem Fall eine Veränderung des Hebels von nur 6mm.
Je breiter nun die Felge wird desto mehr verlängert sich auch der Hebel!
Zu berücksichtigen ist besonders dass der Platz/Freigängigkeit nach innen durch das Federbein begrenzt wird.
Peter
