T5driver99
- Wien
- T5 Sondermodell
- 01.06.2007
- Nein
- Basis
- Aftermarket
- Standheizung, Sitzheizung, Elektrische Spiegel, Nebellicht, 2 Schiebetüren
- WV2ZZZ7HZ7H131XXX
- 7HCA
Hallo miteinander,
leider muss ich mich mit einem Problem melden.
Hab in der Suche leider nichts passendes finden können.
Nach längerer Fahrt kommt bei meinem Bus (Manuelle Klima) plötzlich keine Luft mehr aus den Ausströmern, ganz egal ob ich auf Fußraum, Armaturenbrett oder Scheibe stelle. Den Lüfter hört man auch arbeiten, aber es kommt einfach keine Luft.
Das seltsame ist aber, was sich eben von jenen Problemen, die ich im Board gefunden habe unterscheidet:
Es kommt plötzlich keine Luft mehr, ohne dass ich etwas am Regler verstelle, nicht mal durch den Fahrtwind, was man normalerweise auch bei ausgeschaltetem Gebläse spürt. Wenn ich nun aber eine Pause mache und das Auto nach einer Weile neu starte kommt plötzlich wieder ganz normal Luft.
Ich schließe hier eigentlich das Gebläse aus, da das Problem auch besteht, wenn es ausgeschaltet ist.
Wenn es irgendwelche Klappen sind verstehe ich nicht, wie sich das Problem sozusagen „von selbst“ vorübergehend behebt. Die Klappen sind ja mechanisch bedient, die können doch nicht von selber auf und zu gehen.
Vielleicht noch am Rande, wenn Luft kommt, kann diese auch ganz normal mit dem Drehregler verteilt werden.
Würde mich sehr über Hilfe freuen, da die Angelegenheit den Sommerurlaub leider ein bisschen ungemütlich macht.
