Querlenker für den California
Martin1892
T5 California
02.2009
7HM
Ich bin Martin und fahre einen T5 California Comfortline von 2009 (Schlüsselnummer 0603 ACF)
letztens beim Service wurden die Buchsen meiner Querlenker beanstandet und ich würde diese nun gern komplett tauschen. Nach einigem lesen und suchen hier im Board, werden es nun welche von Lemfoerder. Jetzt allerdings mein Problem, auf das ich noch keine Antwort gefunden habe. Auf den Seiten auf denen ich geschaut habe, zb Bandel, wird nur der linke Querlenker von Lemfoerder angeboten. Gebe ich die Schlüsselnummer ein und wähle den Multivan, gibt es aber beide Seiten. Nun hoffe ich ihr könnt mir helfen und mir sagen, ob sich die Querlenker vom Multivan und dem California unterscheiden oder ob ich einfach die für den Multivan bestellen kann?
Martin
Servus. Die Querlenkerlager sind für alle Ts gleich, es gibt nur normale(weichere): Screenshot_2023-12-19-06-42-53-741_com.android.chrome-edit.jpg
und Verstärkte:
Ich hab bei mir, nachdem die weicheren Defekt waren, verstärkte eingebaut und merke keinen Unterschied.
Hallo Martin,
willst du den kompletten Querlenker kaufen oder nur die Lager?
Hast du Xenon?
Einer der beiden Lenker (ich meine der rechte) hat eine extra Aufnahme des Niveausensors, möglicherweise liegt das Problem darin begründet.
Jochen
Rechts sollte korrekt sein, zumindest ist bei meinem T6 die Aufnahme auch am rechten Querlenker
@Yamaier
Das ist gut zu wissen, vielen Dank. Ich habe nochmal auf der Seite geschaut, beim Multivan steht bis 3000kg Gesamtgewicht. Da das auch in meinen Papieren steht, sollte das dann passen.
@exCEer
Ja ich habe Xenon und möchte den kompletten Querlenker ersetzten. Das ist natürlich sehr gut möglich, werde da dann mal nachschauen, sobald ich wieder am Bus bin. Dann werde ich da beim bestellen auch drauf achten, vielen Dank.
Martin
