quickrun
- Berlin
- 08.2005
- Highline
- RNS-2 CD
- WV2ZZZ7HZ5H
- 7H
Guten Abend zusammen,
Ich bin das Erste mal hier im Forum. Bisher habe ich nur viel im Forum gelesen.
Ich habe einen Multivan TDI 2,5, 128 KW, Bj 8.2005 Highline mit AHK, Standheizung vom Werk.
Nun aber zu meinen drei Problemen:
1. Bei meinem Radio/Navi mit CD funktioniert alles, außer der Ton. Hin und wieder, aber selten, habe ich auch einen Ton. Beim Starten des Motors geht er aber meistens wieder aus. Aufgefallen ist mir, dass wenn das Radio einen Ton hat, hinten im Fahrgastraum die Innenbeleuchtung ein wenig leuchtet.
2. Die Innenbeleuchtung hinten funktioniert nicht. Weder über die Türkontakte, Zündung oder Schalter vorn am Himmel. Dachte erst es sind die
Leuchtmittel aber im Radiobetrieb, wenn mal ein Ton da ist, leuchten sie schwach.
3. Mein Gebläse vorn läuft nicht. Hinten ist alles OK. In der Climatronik kann ich regeln, höre auch die Stellmotoren arbeiten. Die Anzeige ist wie
immer. Ich habe nach dem lesen im Forum, mal den elektronischen Gebläseregler von vorn nach hinten gebaut. Läuft hinten und regelt
einwandfrei. Den Motor von hinten habe ich an das Kabel des Motors von vorn angeschlossen. Ergebnis der funktionierende Motor von hinten
läuft vorne nicht. Eine Zeit lang konnte ich nur Radio hören, wenn das Gebläse vorn zwischen halber und voller Leistung stand. Habe ich die
Lüftung ausgeschaltet, hatte ich keinen Ton mehr im Radio. Gleichzeitig wurde das Innenlicht hinten gedimmt. Diese Seltsamkeit tritt jetzt
aber nicht mehr auf.
Zurzeit keine Musik im Radio, kein Gebläse vorn und kein Licht beim Türöffnen hinten.
Habe schon die Sicherungen überprüft alle OK. Beide Batterien abgeklemmt ohne Erfolg. Ich war vor ca 2 Jahren mit einer defekten Zugzughilfe der Heckklappe beim Händler. Er erwähnte etwas von einem morschen Kabelbaum im Beifahrerbereich. Da ich kein VCDS zum auslesen habe, lege ich mir langsam die Karten. Hat jemand noch einem Tipp, woran es liegen könnte?
Klaus
Klaus
